英飞凌推出首款带光耦仿真器输入的隔离栅极驱动器IC,支持新一代碳化硅应用
发布时间:2026-2-11 17:34
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出EiceDRIVER 1ED301xMC12I产品系列,这是一系列支持光耦仿真器输入的高性能隔离栅极驱动器IC。该系列器件与现有光耦仿真器和光耦合器引脚兼容,具备高共模瞬态抗扰度(CMTI)、强大的输出级,以及比现有解决方案更精准的时序特性。这使得工程师能够无缝迁移到碳化硅(SiC)技术,而无需对现有的光电控制方案进行重新设计。该产品系列非常适合对高速、可靠且支持SiC的栅极驱动器有严格要求的应用场景,例如电机驱动、光伏逆变器、电动汽车充电、储能系统等领域。
英飞凌EiceDRIVER1ED301xMC12I产品系列包含三款型号,分别支持Si MOSFET、IGBT及SiC MOSFET。 1ED301xMC12I产品系列包含1ED3010、1ED3011和1ED3012三款型号,分别支持Si MOSFET、IGBT及SiC MOSFET。所有型号的产品最高输出电流均可达到6.5 A,在驱动功率模块和并联开关配置方面表现出色。该系列栅极驱动器采用CTI 600 6引脚DSO封装,爬电距离与电气间隙均超过8 mm。其绝缘性能已通过UL 1577标准认证并正在申请IEC 60747-17标准认证。该系列的光耦仿真器输入采用了双引脚设计,具备优秀的抗噪性能。其CMTI超过300 kV/μs,传播延迟为40 ns,时序匹配低于10 ns,可实现精准、可靠的开关行为。此外,由于采用了纯PMOS源极阶段设计,导通性能得到了进一步提升。 供货情况 隔离驱动EiceDRIVER IC 1ED3010MC12I、1ED3011MC12I和1ED3012MC12I现已开放订购,可通过英飞凌及其分销商购买。EVAL-1ED3012MC12I-SIC评估板亦已开放订购,方便用户配合英飞凌开关器件进行评估。 |
