查看: 868|回复: 0
模块 086444-004(086444-502)
发表于 2026-2-11 09:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
曹工  180 6095  8542
本公司涉及产品广泛拥有:
PLCDSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器人机界面、调速器、电源、电机、数控传感器断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
应用场景与选择
086444-004(源型)模块的应用领域与005(汇型)完全一致,包括:
  • 汽车制造
  • 水处理
  • 包装机械
  • 物料搬运
选择哪一个,完全取决于您现场已有的传感器和执行机构的接线规范以及整个控制柜的电气设计。
  • 系统一致性:一个PLC站通常会统一使用同一种类型的输入/输出模块(全是源型或全是汇型),以简化电源分配和接线逻辑。
  • 设备兼容:如果现场大部分传感器是PNP输出,则应选择源型(086444-004);如果是NPN输出,则应选择汇型(086444-005)。
  • 地区习惯:不同地区和设备制造商可能有不同的偏好。
总结
模块 086444-004(502)是GE Series 90-30 PLC系统中用于采集24V直流开关信号的16点数字量输入模块,其特点为“源型”输入电路
如果您需要维护或更换此模块,最关键的一步是:
确认您现有系统中对应槽位的模块型号,并检查现场连接到该模块的传感器和设备的接线方式,确保新模块的“源/汇”类型与原设计完全一致。 如果类型错误,必须同时修改外部接线才能正常工作。
Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">惠普HP        主板        A5983-66510
IN        主板        PCIDCC5/10/20-P
E+H        雷达物位计        52013244
施耐德        模块        NW-BM85S-485
nematron        显示屏        IWS-127-V4
罗克韦尔        模块        GCM-86120
发那科        模块        A87L-0001-0086/05C
MOLEX        接口板卡        APP-ETH-PCU-C
施耐德        模块        140CPU21304
施耐德        模块        140MSB10100
伦茨        驱动器        ECSEA008C4B
欧陆        驱动器        631-006-230-F-00
LENZE        驱动器        SF420
ABB        模块        PHARPS32200000
ABB        模块        DCF503B0050-000000X
ABB        模块        DCF503B0050-0000000
