流量计 CMF050H523N3ENEZZZ
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有: PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件。 核心功能与优势:直接测量质量流量:这是其最大的价值。不同于需要换算的体积流量计,它能直接测得千克/小时、吨/小时等质量流量单位,这对于贸易结算、批次配料、化学反应等需要精确知道物质质量的场景至关重要。 同步测量密度和温度:仪表内置 温度传感器,并通过振动频率直接计算出流体密度。 高精度与可靠性:典型质量流量精度可达±0.10%甚至更高,不受流体压力、温度、粘度、导电率等因素影响。 多功能输出:基于测量的质量、密度、温度,可以计算出体积流量、固体百分比、糖度(°Brix)、酒精浓度、浓度等。
典型应用场景:基于其 DN50口径、哈氏合金材质、高精度、数字通信 的特点,这台流量计非常适合以下行业和应用: 石油化工: 食品与饮料: 制药行业: 纯化水、注射用水(WFI)的计量。 药液配制过程中的精确投料。
其他过程工业: 矿浆、泥浆等高粘度、含固体颗粒介质的测量。 需要直接质量流量数据的能源管理(如蒸汽、重油)。 Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">科尔摩根 电机 AKM545-ASCSEN02 施耐德 控制器 TCSESM163F2CU0 西门子 触摸屏 6ES7647-6CB05-0AX0 西门子 变频器 6SE7032-7EB87-2DA1 艾默生 模块 KJ3002X1-BC1 NI 采集卡 NI-9222 GE 模块 IC200CPUE05 MOTOROLA 主板 MPC750
