查看: 280|回复: 0
模块 086444-005(086444-505)
发表于 2026-2-11 09:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
曹工  180  6095  8542
本公司涉及产品广泛拥有:
PLCDSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器人机界面、调速器、电源、电机、数控传感器断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
主要用途和功能:
具体到 086444-005 这个型号,它是一个 数字量输入(Digital Input, DI)模块。
  • 功能:接收来自现场设备的 直流(DC)开关量信号。
  • 主要任务:检测外部触点的“开”(ON)或“关”(OFF)状态,并将其转换为PLC CPU能够识别的内部逻辑信号(1 或 0)。
  • 典型连接设备:
    • 按钮和选择开关(启动、停止、手动/自动切换)
    • 限位开关和接近传感器(检测物体位置)
    • 光电传感器(检测物体有无、计数)
    • 继电器和接触器的辅助触点(获取电机运行状态)
    • 任何能提供“通/断”直流电压信号的设备。
    • 总结与重要注意事项:
      模块 086444-005(505)是GE Series 90-30 PLC系统中用于采集24V直流开关信号的标准16点输入模块。
      如果您需要维修或替换它,请务必注意:
      • 正确识别:确认PLC型号确实是 Series 90-30,并且需要的是 24V DC 汇型(Sinking)输入。
      • 替代与兼容:该模块已生产多年,可能已停产。在寻找替换件时,除了原厂备件,可以考虑第三方兼容模块或寻找可靠的二手来源。输入型号 IC693MDL645 也可能是其相关或等效型号,但必须核对具体参数。
      • 系统集成:I/O模块必须与对应的 电源模块、CPU模块和底板(机架) 配套使用,不能单独工作。
      • 安全第一:在进行任何安装、接线或更换操作前,务必切断电源,并遵循相关的电气安全规程
      • Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">Motorola        主板        MVME147-013
        ABB        控制器        PM860(3BSE018100R1)
        CUTLER HAMMER        控制屏        1775K PMPP-1700
        安川        驱动器        CP-316H-215
        施耐德        变频器        ATV71HC11N4
        西门子        驱动器        6SL3120-1TE26-0AA3
        施耐德        变频器        ATV610D75N4
        西门子        变频器        6SL3120-1TE32-0AA4
