英飞凌发布《2026年GaN技术展望》:技术创新引领功率半导体领域氮化镓高速增长
发布时间:2026-2-10 18:12    发布者:eechina
关键词: 氮化镓 , GaN
氮化镓(GaN)电源解决方案的普及正推动功率电子行业迎来一场重大变革。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)发布《2026年GaN技术展望》,深度解析GaN的技术现状、应用场景及未来前景,为行业提供重要参考。
英飞凌科技氮化镓系统业务线负责人Johannes Schoiswohl表示:“GaN已经成为一个切实的市场应用,在多个行业获得了广泛关注。英飞凌致力于快速、高效地为客户创造价值。凭借‘从产品到系统’的解决方案、领先的制造实力,以及丰富的GaN产品组合,我们为客户提供的解决方案帮助客户在市场上获得成功。我们将持续努力,保持英飞凌作为值得信赖的合作伙伴的地位,帮助客户应对GaN技术所带来的挑战,充分释放其潜力。”
依托300毫米GaN晶圆制造技术,英飞凌GaN产品性能卓越,为各类应用场景带来显著优势。
分析师预测,到2030年,GaN功率半导体市场规模有望接近30亿美元,较2025年市场规模增长400%1。这一快速增长得益于2025年启动的大规模产能扩张,这推动了GaN技术在多个行业的广泛应用,还促进了该技术在新兴领域中的渗透。预计该市场在2025至2030年间的年复合增长率(CAGR)将达到44%2,2026年其营收将达到9.2亿美元,较2025年增长58%3。
GaN产品创新进展
到2026年,设计人员有望在光伏逆变器电动汽车(EV)车载充电器之外,发掘更多GaN双向开关(BDS)的新型应用场景。英飞凌的高压GaN双向开关采用变革性的共漏极设计与双栅极结构,并基于成熟的栅极注入晶体管(GIT)技术。这种独特架构使同一漂移区可实现双向电压阻断,相较传统背靠背方案显著缩小了芯片面积。例如,采用英飞凌CoolGaN™ BDS(支持最高开关频率1MHz)的光伏微型逆变器在同等尺寸下功率提升了40%,同时降低了系统成本。
GaN技术正拓展至新兴应用领域
GaN技术的应用领域正在不断拓展,包括AI数据中心、机器人、电动汽车、可再生能源等行业,以及数字健康、量子计算等新兴领域。在数据中心市场,采用新型拓扑结构的GaN电源实现了空前的效率与功率密度,功耗最多降低30%,助力部署更加高效紧凑的数据中心架构。在人形机器人领域,GaN电机驱动体积可缩减40%,同时还能提高对于精细运动的控制能力。
为何选择英飞凌GaN技术?
英飞凌是全球功率半导体领导者,以硅(Si)、碳化硅(SiC)和GaN领域的创新解决方案闻名。公司依托垂直整合制造(IDM)战略,结合业界领先的系统理解能力,提供各种领先技术,满足行业不断变化的需求。依托300毫米GaN晶圆制造技术,英飞凌GaN产品性能卓越,为各类应用场景带来显著优势。例如:
•        英飞凌全新的CoolGaN™ 650V G5晶体管系列产品在品质因数(导通损耗与开关损耗的乘积)方面领先业界30-40%,可大幅提升系统性能和设计自由度。
•        英飞凌创新的CoolGaN™ Transistor MV G5系列产品在器件内集成了肖特基二极管,减少了15%的损耗,并将器件温度降低了10%以上,在缩小尺寸、降低成本的同时,提高了效率与可靠性。
•        英飞凌的全新CoolGaN™ 100V车规级晶体管系列产品进一步巩固了其全球汽车半导体领导者的地位。它满足AEC-Q101标准的严苛要求,可帮助客户应对新一代汽车架构设计中从12V向48V系统转型的应用需求。
英飞凌拥有超过50款GaN产品的丰富产品组合,涵盖分立与高度集成解决方案,电压覆盖从40V至700V,布局消费电子、工业电子及汽车电子应用领域,可为广泛的功率应用场景提供各类解决方案。
2026年,凭借出色的性能、效率与可靠性,GaN技术将进一步应用于功率电子行业。作为GaN技术的市场领导者,英飞凌致力于赋能客户与合作伙伴,在这一新领域不断探索,共同打造面向未来的节能技术。
资料获取
《2026年GaN技术展望》电子版现已在英飞凌官网上线,文中深入解读了GaN技术的发展现状、产品布局、应用场景,以及未来可能面临的机遇与挑战。点击此处下载
1 Yole Group:《Power GaN 2025》报告,https://www.yolegroup.com/product/report/power-gan-2025/
2 TrendForce:《2025年全球氮化镓功率器件市场分析》,https://www.trendforce.com/research/download/RP250731KZ
3 Yole Group:《Power GaN 2025》报告,https://www.yolegroup.com/product/report/power-gan-2025/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-899805-1-1.html     【打印本页】
