查看: 346|回复: 0
模块 140CPU67160
发表于 2026-2-9 09:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 继电器、温控器
模块        140CPU67160
模块        140CPU67160
模块        140CPU67160
曹工  180  6095  8542
本公司涉及产品广泛拥有:
PLCDSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器人机界面、调速器、电源、电机、数控传感器断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
核心功能与用途
  • 逻辑控制与程序执行
    • 核心功能:运行用户编写的控制程序(使用施耐德的Unity Pro软件),处理布尔逻辑、数学运算、定时、计数等,实现对生产设备、机器流程的自动化控制。
    • 应用场景:生产线的启停控制、顺序控制、联锁保护等。
  • 数据采集与处理
    • 通过背板总线连接各种I/O模块(如数字量输入/输出140DDI、140DDO,模拟量输入/输出140ACI、140ACO等),实时采集传感器(如开关、温度、压力传感器)信号,并输出指令驱动执行器(如电机、阀门、指示灯)。
  • 通信与网络集成
    • 内置通信接口:
      • USB编程端口:用于连接电脑,进行程序上传/下载、调试和监控。
      • 串行端口:支持Modbus或ASCII协议,用于连接触摸屏、变频器或其他支持串口通信的设备。
      • 以太网端口:这是其关键特性之一。支持Modbus TCP/IP 和以太网全局数据(EGD),可以轻松接入工厂局域网,实现:
        • 与上位机(SCADA/HMI系统,如施耐德的Vijeo Citect、Wonderware)进行数据交换。
        • 与其他支持以太网的PLC、驱动器或智能设备通信。
        • 通过Web服务器功能(部分固件版本支持)进行远程诊断和状态查看。
        • 支持FTP和E-Mail客户端功能,用于传输数据文件或发送报警邮件。
  • 运动控制
    • 通过特定的运动控制模块(如140CPS*系列),CPU可以协调和管理简单的运动控制任务。
    • Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">施耐德        模块        BMEH586040
      Motorola        主板        MVME147-013
      ABB        控制器        PM860(3BSE018100R1)
      CUTLER HAMMER        控制屏        1775K PMPP-1700
      安川        驱动器        CP-316H-215
      施耐德        变频器        ATV71HC11N4
      西门子        驱动器        6SL3120-1TE26-0AA3
      施耐德        变频器        ATV610D75N4
      西门子        变频器        6SL3120-1TE32-0AA4
