查看: 284|回复: 0
模块 A6312
发表于 2026-2-9 09:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块        A6312模块        A6312
模块        A6312
曹工   180  6095  8542
本公司涉及产品广泛拥有:
PLCDSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器人机界面、调速器、电源、电机、数控传感器断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
核心用途与功能
它的核心用途是为主接触器提供多组、电气隔离的辅助信号触点,用于控制、指示和联锁回路,而不用于直接接通或断开主电源。
工作原理比喻:
想象一个大型接触器(如 Tesys D系列 LC1D)是一个控制电机运转的“手臂开关”,主触点负责接通/断开强大的电机电流。A6312就像是装在这个“手臂开关”上的多只“小眼睛”和“小手指”。当“手臂开关”动作时(电机通电或断电),这些“眼睛”和“手指”会同步动作,将开关的状态(开或关)以多路微弱信号的形式传递出去,用于控制其他电路或发出指示。
具体作用体现在以下两个方面:1. 物理与电气作用
  • 增加触点数量:接触器本体自带的辅助触点(通常为1常开1常闭)可能不够用。A6312可以直接卡装在接触器侧面,增加1常开(NO) + 1常闭(NC) 或 2常开(NO) 等不同组合的辅助触点。
  • 电气隔离:这些增加的辅助触点与接触器的主电路(大电流动力回路)在电气上是完全隔离的,只用于安全电压(通常AC 220V/380V或DC 24V)的控制信号回路。
  • 机械联动:它的触头通过机械连杆与接触器的主触头同步动作。
2. 在实际控制电路中的用途
  • 信号反馈给PLC:将电机的运行状态(接触器吸合=电机运行)或停止状态反馈到PLC的输入模块,实现系统监控和逻辑判断。
    • 例如: 接触器吸合,其上的A6312常开触点闭合,告诉PLC“电机已启动成功”。
  • 控制回路自锁/互锁:在复杂的启保停或正反转控制电路中,需要更多的常开/常闭触点来实现电路的自锁和防止误操作的电气互锁。
  • 状态指示:驱动控制柜面板上的运行指示灯(绿色) 或停止/故障指示灯(红色)。
  • 连锁控制:用于顺序控制,例如一台电机的接触器必须在另一台电机的接触器动作(A6312触点状态变化)后才能启动。
  • Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">Pacific Scientific        驱动器        SCE904AN-002-01
    GE        模块        8201-HI-IS
    发那科        电路板        A20B-8101-0366
    GE        控制器        IC695PNS001-BABB
    科尔摩根        电机        AKM545-ASCSEN02
    施耐德        控制器        TCSESM163F2CU0
    西门子        触摸屏        6ES7647-6CB05-0AX0
    西门子        变频器        6SE7032-7EB87-2DA1
    艾默生        模块        KJ3002X1-BC1
