一款为BMS软件板设计高耐压80V 100V 150V 200V降压恒压芯片H6201L 支持高串数电池包,方案应用灵活
发布时间:2026-2-9 09:51    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 方案应用灵活
�� 芯片特性解析
宽输入与高灵活性:高达200V的耐压输入,使其能直接用于24V48V60V72V直至100V以上的多串锂电池包,无需前级预降压。通过调节外部VFBCS电阻,可自由设定输出电压和限流点,应用非常灵活。
针对BMS的优化设计:该芯片常被用于为BMS内的不同模块供电,例如将电池组的高压转换为12V给驱动模块供电,同时也能输出3.3V5VMCU、检测电路等低功耗芯片供电。 BMS.png
高可靠性与效率:内置的线路电压补偿功能可以补偿输出线路上的压降,保证末端电压准确。在轻载时,芯片会从PWM模式切换到PWM+PFM混合模式,有助于降低待机功耗,提升整体能效。
��应用与设计要点
典型应用场景:除了BMS,它还广泛适用于汽车充电器、车载仪表、GPS定位器、电动自行车/摩托车控制器、恒压电源等需要从高电压降压的场合。
外置MOS管选型:由于H6201L是控制器,需要根据你的输入电压和电流需求选择合适的外置NMOS管。原厂推荐了如50N0660V)、25N10100V) 等系列,需确保MOS的耐压高于最大输入电压并留有足够余量。
增大输出电流方案:通过在芯片驱动端增加图腾柱电路,可以驱动更大电流的MOS管,从而将输出电流能力提升至10A,满足更大功率需求。
�� 总结与替代参考
总结来说,H6201L是一款非常适合高电压电池包系统、工业电源等场景的高性价比国产降压控制器方案,其宽压输入、灵活的调压调流以及完备的保护功能是主要优势。
如果你需要比较其他方案,这里有一些替代思路:
如果追求更高集成度(内置MOS):可以评估如H6203G等型号,它内置了150V耐压的MOS管,电路更简单,但电流能力通常较小(约1-2A)。
如果需求输出电流大于5A:在H6201L基础上增加图腾柱电路驱动更大MOS管是可行方案。也可以考虑惠海半导体H6251L等系列,它们通常支持更大的持续输出电流。 H62XX系列_00_副本.png
本文地址:https://www.eechina.com/thread-899751-1-1.html     【打印本页】
