查看: 273|回复: 0
电源 E8251-60006
发表于 2026-2-9 09:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源        E8251-60006
电源        E8251-60006
电源        E8251-60006
曹工  180  6095  8542
本公司涉及产品广泛拥有:
PLCDSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器人机界面、调速器、电源、电机、数控传感器断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
核心用途:为多轴伺服系统提供公共直流母线电源
  • 功能定位:它是一个直流母线共享电源模块。在包含多个伺服轴的自动化设备中,您可以使用一个E8251-60006,为多个伺服驱动器(如LXM32D系列)集中提供直流电。
  • 核心作用:
    • 交流转直流:将来自电网的单相或三相交流电,转换成稳定的600V直流电,形成“直流母线”。
    • 集中供电与能量共享:这条公共的直流母线同时连接多个伺服驱动器。当一个轴刹车(电机发电)时产生的能量,可以被另一个正在加速的轴直接使用,提高了系统能效,减少了能量浪费和散热。
    • 简化布线,节省空间:相比为每个驱动器单独接交流电源,这种集中供电方式减少了主电源进线的数量和断路器的使用,使电柜布局更简洁。
    • 主要技术特点
      • 输入电压:通常支持三相 400-480V AC(具体需查阅手册确认型号)。
      • 输出电压:提供600V DC 的直流母线电压。
      • 内置功能:通常包含制动电阻接口,用于消耗无法被其他轴利用的多余再生能量。
      • 模块化设计:专为与LXM32D系列驱动器并排安装设计,通过总线连接器直接耦合,无需额外电缆。
      典型应用场景
      这种公共直流母线方案特别适用于:
      • 多轴协同设备:如机器人、数控机床、印刷机械、包装机。
      • 高动态负载设备:轴频繁加速和减速,存在大量能量再生与消耗的场合。
      • 对能效和电柜布局有要求的项目。
      • Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">LENZE        驱动器        SF420
        ABB        模块        DCF503B0050-000000X
        PACIFIC        驱动器        SCE903AN-002-01
        Emerson        模块        396657-01-0
        ABB        主板        SDCS-CON-4
        ABB        主板        SDCS-CON-4(3AD7313900R1001)
        西门子        交换机        6GK5212-2BC00-2AA3
        西门子        模块        6ES5945-7UA23
        AB        模块        1794-IJ2
        力士乐        驱动器        FWA-CML40-ML-03V18-D0(R911170687-106)
