查看: 422|回复: 0
模块 BMEH586040
发表于 2026-2-6 09:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块        BMEH586040
模块        BMEH586040
模块        BMEH586040
曹工   180  609  585   42
福建石屹科技有限公司是销售工业自动化与信息化产品的公司。电网、电气产品、工业自动化、机器人及运动控制领域的技术领导企业。以美国罗克韦尔AB、瑞士ABB德国西门子、法国施耐德等品牌产品为主
本公司涉及产品广泛拥有:
PLCDSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器人机界面、调速器、电源、电机、数控传感器断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件等
模块用途总结
该模块是一个中等功率的IGBT逆变器功率模块,主要用于将直流电转换成交流电,以精确控制电机的速度和扭矩。
[color=var(--dsw-alias-label-primary)]它的核心应用领域包括:
  • 工业电机驱动:
    • 变频器:用于驱动交流异步电机或永磁同步电机。
    • 伺服驱动器:需要高精度、快速响应的场合,如机床、机器人、印刷机械等。
    • 风机、水泵、压缩机的变频节能控制。
  • 新能源领域:
    • 电动汽车/混合动力汽车的电机控制器。
    • 充电桩的功率转换部分。
  • 不同断电源:用于UPS中的逆变单元。
型号代码解析(基于英飞凌常见命名规则)
  • BME: 通常指 BRIDGE MODULE Econo 系列,是一个经济型、紧凑的六单元(六管)桥式模块。
  • H5: 可能代表 H5 芯片技术,这是英飞凌一种性能优异的IGBT5芯片技术,在导通损耗和开关损耗之间取得了良好平衡。
  • 860: 通常表示模块的电流等级。860 很可能代表在特定条件下的标称电流为 860A。
  • 40: 通常表示模块的电压等级。40 代表其耐压为 1200V(40 x 100V = 1200V)。这是工业驱动和新能源领域的常见电压等级。
  • Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">SEW        变频器        MM40D-503-00
    施耐德        模块        140CPU43412
    西门子        变频器        6SE7032-7EB87-2DA0
    AB        控制器        1768-L45/B
    EPRO        模块        MMS6312
    美国QSC        功放机        QSC
    GE        模块        IC693CMM321
    NI        主板        PCI-6122
    NI         板卡        PCI-8531
[color=var(--dsw-alias-label-tertiary)][color=var(--dsw-alias-brand-text)]模块 BMEH586040用途
[color=var(--dsw-alias-label-tertiary)]电机 SH31001P02F2000用途
[color=var(--dsw-alias-label-tertiary)]模块 VAC030-S4-S4用途
