查看: 99|回复: 0
[供应] 温度、湿度、风速、风向、气压…架空输电线路微气象监测装置全搞定
发表于 2026-2-5 11:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
输电线路多穿越山区、旷野等复杂区域,局部风速、温湿度等微气象变化,易引发线路覆冰、舞动、闪络等事故,严重威胁电网稳定运行。传统气象监测范围广、精度低,难以捕捉线路走廊局部气象异常,隐患预警滞后。TLKS-PMG-WT输电线路微气象监测系统应运而生,以精准监测、智能预警,为电网抵御气象风险筑牢安全防线。
该系统是电力气象监测的智能守护者,集成先进传感、数据采集与无线通信技术,专为输电线路走廊局部气象监测设计。可实时精准采集温度、湿度、风速、风向、大气压等核心参数,通过合理性分析自动剔除干扰数据,确保数据真实可靠,为运维决策提供科学依据。
其核心优势凸显可靠性与智能化,循环存储30天历史数据,便于趋势分析与故障回溯;具备设备自监控功能,故障时可自动恢复运行,大幅提升运维效率。支持4G/5G全网通多网络接入,远程可完成参数配置、调试与更新,降低现场维护成本。多层屏蔽与防磁设计,搭配IP64防护、-40℃~+70℃宽温适配,抗干扰、抗雷击,适配复杂电力户外环境。
系统内置安全芯片,数据加密传输可无缝对接各级电力平台,契合行业安全标准。作为智能电网运维的重要组成,它以精准数据预见气象风险,提前预警隐患,有效减少气象类电力事故,降低运维成本。TLKS-PMG-WT以科技赋能,持续优化性能,为构建安全、可靠的新型电力系统注入动力,全方位守护输电线路安全稳定运行。
