查看: 174|回复: 0
[供应] 宠物饮水机如何检测缺水并自动加水
发表于 2026-2-4 16:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 宠物饮水机 , 液位传感器
现代智能宠物饮水机实现自动补水、防止溢出的核心,在于其内部集成的光电式液位传感器。该传感器通过光学原理进行检测,其内部包含一个红外发光二极管和一个光敏接收器。当传感器的探头部位被水浸没时,光线会因折射而偏离接收器,从而输出一种状态信号(例如高电平);反之,当水位下降使探头露出水面时,光线会直接反射回接收器,从而输出另一种截然不同的状态信号(例如低电平)。这种“有水”与“无水”状态的精确、快速识别,构成了整个智能控制逻辑的基础。
在实际应用中,通常会在饮水机的水槽(或称储水容器)内关键位置安装两套这样的传感装置,以实现自动补水功能。
在水槽的底部或侧壁低位安装一个低水位传感器。它的核心职责是监控宠物饮用后的剩余水量。当宠物持续饮水导致水位线逐渐下降,最终低至该传感器的探头位置时,传感器会立即检测到从“有水”到“无水”的状态变化,并发出明确的缺水信号。主控电路在接收到此信号后,会即刻触发两个动作:一是启动缺水报警提示(如通过指示灯闪烁或手机APP通知,提示关注),二是自动启动与饮水机相连的抽水泵或进水电磁阀,开始从外部储水瓶或家中水管向水槽内注水。
在水槽侧壁的上方,接近满水的位置安装一个高水位传感器。它的作用是防止加水过量。当自动补水启动后,水位逐渐上升,一旦漫过高水位传感器的探头,传感器状态立刻从“无水”切换为“有水”,并发出满水信号。主控电路收到此信号后,便会立即命令水泵或阀门停止工作,补水过程就此终止。www.eptsz.com
通过这一低一高两个光电式液位传感器的协同工作,宠物饮水机得以在无人值守的情况下,精准地维持水槽内的水位在一个安全的区间内。整个系统运行安静、可靠,无需机械浮子,避免了卡滞问题,确保了爱宠随时都能获得新鲜、充足的水源,同时完全免去了主人频繁手动添水的麻烦。这种设计不仅提升了使用的便捷性,也大大增强了设备的安全性和耐用性。
