查看: 447|回复: 0
控制屏 1775K PMPP-1700
发表于 2026-2-4 09:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制屏        1775K PMPP-1700
控制屏        1775K PMPP-1700
控制屏        1775K PMPP-1700
曹工  180   6095  8542
福建石屹科技有限公司是销售工业自动化与信息化产品的公司。电网、电气产品、工业自动化、机器人及运动控制领域的技术领导企业。以美国罗克韦尔AB、瑞士ABB、德国西门子、法国施耐德等品牌产品为主
本公司涉及产品广泛拥有:
PLCDSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器人机界面、调速器、电源、电机、数控传感器断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
核心用途
PMPP-1700 是一款 17英寸 彩色触摸屏,主要用于工业自动化和过程控制领域,作为人机交互界面。它充当操作人员与PLC、驱动器、电机控制器等工业设备之间的可视化操作窗口。
主要功能与应用场景
  • 设备监控与数据可视化
    • 实时显示:以图形、趋势图、仪表盘、动画等形式,直观展示生产线状态、设备运行参数(如速度、温度、压力、流量)、产量、报警信息等。
    • 工艺流程显示:动态展示整个生产流程,帮助操作员全局掌控。
  • 设备操作与控制
    • 参数设置:允许操作员或工程师在现场修改设备运行参数、配方等。
    • 手动控制:通过屏幕上的按钮、开关等元素,远程控制设备的启动、停止、复位等操作。
    • 模式切换:在不同生产模式(如自动、手动、维护)间进行切换。
  • 报警与事件管理
    • 实时报警:当设备故障或参数异常时,屏幕会立即弹出醒目的报警信息,指示故障位置和原因。
    • 历史记录:存储和查询历史报警与事件日志,便于故障诊断和追溯。
  • 数据记录与报告
    • 记录关键生产数据,并生成报表(如班次报告、产量报告、效率报告),为生产管理和优化提供依据。
  • 系统诊断与维护
    • 显示系统状态、网络连接状态、PLC诊断信息等,方便维护人员快速定位问题。
    • Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">AB        控制器        1785-L40B
      AB        驱动板        1336-BDB-SP75D
      AB        模块        1769-L27ERM-QBFC1B
      AB        控制器        1785-L40B
      AB        触摸屏        2711P-RDT10C
      AB        模块        1756-L60M03SE
      AB        变频器        20F11NC085JA0NNNNN
      AB        软启动器        150-A135NBDB
