查看: 215|回复: 0
模块 A5E00286677
发表于 2026-2-4 09:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块        A5E00286677
模块        A5E00286677
模块        A5E00286677
曹工  180  6095  8542
福建石屹科技有限公司是销售工业自动化与信息化产品的公司。电网、电气产品、工业自动化、机器人及运动控制领域的技术领导企业。以美国罗克韦尔AB、瑞士ABB、德国西门子、法国施耐德等品牌产品为主
本公司涉及产品广泛拥有:
PLCDSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器人机界面、调速器、电源、电机、数控传感器断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
详细用途与功能
这是一个32通道、直流24V、数字量输入模块。简单来说,它的核心工作是将外部现场的开关信号,检测并安全地传递给中央控制器(CPU)。
核心功能:
  • 信号采集:接收来自工业现场的直流24V电平的开关量信号。
  • 电气隔离:模块的背板总线(连接PLC内部)、输入通道与现场电源之间是电气隔离的,这极大地提高了系统的抗干扰能力和安全性。
  • 状态指示:每个输入通道都有一个绿色LED指示灯,用于显示该点的信号状态(有电压输入时亮起),便于现场调试和故障诊断。
关键特性与参数
  • 输入点数:32点(非常密集,适合多点检测的工位)。
  • 额定电压:DC 24V(工业标准电压)。
  • 输入类型:漏型/源型通用(接线灵活,可根据现场传感器类型调整公共端接法)。
  • 分组:通常为 每16个输入点共用1个公共端(M端)。这意味着在实际接线时,需要根据需求将传感器分成组来连接公共线。
  • 适用于:S7-300 PLC系统及相关的分布式I/O系统(如ET 200M)。
  • Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">LENZE        驱动器        SF420
    ABB        模块        DCF503B0050-000000X
    PACIFIC        驱动器        SCE903AN-002-01
    Emerson        模块        396657-01-0
    ABB        主板        SDCS-CON-4
    ABB        主板        SDCS-CON-4(3AD7313900R1001)
    西门子        交换机        6GK5212-2BC00-2AA3
    西门子        模块        6ES5945-7UA23
