查看: 158|回复: 0
[供应] 全天候智能眼:输电线路双光视频监测解决方案
发表于 2026-1-30 13:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 双光视频
随着输电线路运行环境日趋复杂,传统巡检方式在应对自然灾害、人为干扰和设备老化等问题时存在一定局限性。为此,我们研发推出架空线路图像视频监测装置(双光球机)。该装置集红外热成像与可见光视频于一体,支持对铁塔、导线、绝缘子、金具及通道环境进行全天候监测,为输电线路运维提供辅助支持。
本装置集成主控单元、双光球机、通信模块与供电系统,采用太阳能与锂电池协同供电。通过前端双光球机采集视频与温度数据,经4G/5G/WIFI/光纤等网络加密传输至监控中心。系统支持温度监测、异常识别与预警功能,有助于提升运维响应效率。
主要功能特点
双光监测与测温
支持红外热成像与可见光视频同步采集,具备设备温度监测与热缺陷识别功能。
高清画中画与变焦
支持可见光与热成像画中画及融合显示,光学变焦可达40倍,便于观察杆塔、导线、绝缘子等细节。
云台控制与追踪
主摄像头1600万像素,副摄像头200万像素,支持水平360°连续旋转与垂直-90°至+90°翻转,支持多速调节。
透雾功能
具备光学或电子透雾能力,提升在雾天等低能见度环境下的图像质量。
灵活工作模式
支持休眠、定时抓拍、实时视频、持续运行等多种模式。
远程控制与设置
可通过监测平台远程调整摄像机参数、云台方位及预置位。
报警与语音功能
异常情况下可触发现场语音报警,支持远程报警控制与喊话。
数据管理平台
监测中心支持数据存储、分析、报告生成与导出,可接入国网、南网等电力监控平台。
技术参数
整机组成:主控单元、视频监测单元、通信单元、供电单元、安装支架及辅材。
红外热成像:氧化钒非制冷探测器,分辨率≥384×288,支持测温。
夜视功能:200万像素低照度全彩/红外夜视,分辨率1920×1080。
识别功能:支持识别塔吊、吊车、山火、烟雾、导线异物等。
通信方式:支持4G/5G/WIFI/光纤传输,可采用VPN加密,兼容主流电力监控平台。
供电系统:太阳能板180W/18V,锂电池100AH/12V,无光照条件下可持续工作约30天。
  环境适应性:工作温度-40°~+70°,湿度5%~99%RH,防护等级IP66。
