查看: 471|回复: 0
驱动器 1394C-SJT05
发表于 2026-1-29 09:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动器        1394C-SJT05
驱动器        1394C-SJT05
驱动器        1394C-SJT05
曹工  180  6095  8542
本公司涉及产品广泛拥有:
PLCDSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器人机界面、调速器、电源、电机、数控传感器断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
核心用途与特点
与之前讨论的通用变频器(VFD)有本质区别,伺服驱动器用于对动态性能、定位精度和快速响应要求极高的场合。
1. 主要应用领域(在哪里用?)
  • 半导体电子制造: 晶圆搬运机器人、贴片机、引线键合机、点胶机。
  • 包装机械: 高速装盒机、灌装机、贴标机、枕式包装机,要求各轴严格同步。
  • 印刷与造纸: 轮转印刷机、凹版印刷机、套准控制、张力控制。
  • 机床行业: CNC加工中心、数控车床、电火花加工机的进给轴和主轴控制。
  • 自动化装配与测试: 精密装配机器人、视觉检测系统的定位平台。
  • 材料处理: 高速分拣机、龙门式搬运系统。
2. 技术特点与优势
  • 模块化设计: 它是 “1394运动控制系统” 的一部分。一个机架(如1394-MCM)可以插入多个这样的SJT驱动模块(例如5个轴),与一个运动协调模块(MCM) 共同工作,通过高速SERCOS光纤环网与上位控制器通信,实现多轴间的精确电子齿轮、电子凸轮和同步。
  • 全闭环控制: 支持来自伺服电机编码器的反馈(半闭环),并且许多应用会连接额外的直线光栅尺等外部反馈装置,构成全闭环系统,消除机械传动误差,达到极高的定位精度。
  • 高性能控制算法: 提供精密的电流环、速度环和位置环控制,响应速度极快(带宽高),能够快速抑制负载扰动。
  • 丰富的运动控制功能: 通过上位控制器编程,可以实现复杂的多轴插补运动、位置轮廓跟踪等。
  • 强通信与集成能力: 基于SERCOS工业实时以太网标准,与A-B的ControlLogix或CompactLogix PLC无缝集成,实现信息层、控制层与设备层的统一。
  • Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">惠普HP        主板        A5983-66510
    E+H        雷达物位计        52013244
    nematron        显示屏        IWS-127-V4
    发那科        模块        A87L-0001-0086/05C
    施耐德        模块        140CPU21304
    伦茨        驱动器        ECSEA008C4B
    LENZE        驱动器        SF420
    ABB        模块        DCF503B0050-000000X
    PACIFIC        驱动器        SCE903AN-002-01
    Emerson        模块        396657-01-0
