查看: 513|回复: 0
触摸屏 2711P-RDT12H
发表于 2026-1-28 09:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏        2711P-RDT12H
触摸屏        2711P-RDT12H
触摸屏        2711P-RDT12H
曹工  180  6095   8542
本公司涉及产品广泛拥有:
PLCDSCCPU触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器人机界面、调速器、电源、电机、数控传感器断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
主要用途与核心功能
它作为人机交互的核心枢纽,连接操作员、维护人员与底层的自动化控制系统。
1. 数据可视化与监控
  • 实时显示:以图形、数字、趋势图、仪表盘等形式,直观展示生产线状态、设备运行参数(如速度、温度、压力、产量等)。
  • 设备状态指示:用颜色变化或动画显示电机运行/停止、阀门开闭、报警状态等。
2. 操作与控制
  • 命令输入:通过触摸按钮,实现设备的启动、停止、模式切换、参数设定(如配方调用)等操作。
  • 替代物理按钮:可以取代控制柜上大量的实体按钮、开关和指示灯,简化柜面设计。
3. 报警与事件管理
  • 集中报警显示:当设备故障或工艺参数异常时,自动弹出报警列表,提供报警信息、时间、优先级和处置建议。
  • 事件日志:记录所有操作和系统事件,便于追溯和分析。
4. 数据记录与报告
  • 内置数据记录:可以将关键生产过程数据记录在终端内部或网络存储中。
  • 生成简单报告:如班次产量报告、设备运行效率报告等。
5. 强大的连接与集成能力
  • 原生兼容:与罗克韦尔的 ControlLogix、CompactLogix 等 PLC 通过 EtherNet/IP 网络无缝集成,通讯效率高,配置简单。
    多协议支持:也支持通过串口或网络连接其他厂商的设备(如 Modbus、DF1 等)。
    远程访问:支持基于 FactoryTalk View Studio 软件的远程监控和诊断。
    Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">ABB        控制器        PM862K02
    ABB        控制器        PM862K01
    西门子        触摸屏        6AV2125-2JB23-0AX0
    ABB        控制屏        REF615A_1G
    ABB        控制器        PM862K01(3BSE076940R1)
    西门子        模块        6ES7416-3XR05-0AB0
    mattson        模块        17000891
    库卡        示教器        KCP2 00-130-547
    安捷伦        电源        E8251-60006
    施耐德        控制器        140CPU67160
    艾默生        模块        A6312
    施耐德        模块        140CPU67160
    NORGREN        模块        VAC030-S4-S4
    施耐德        电机        SH31001P02F2000
    施耐德        模块        BMEH586040
    科尔摩根        驱动器        AKD-P01207-NACN-0054
    Motorola        主板        MVME147-013
    ABB        控制器        PM150(3BSE003641R1)
    ABB        控制器        PM860(3BSE018100R1)
