控制屏 REF542PLUS
控制屏 REF542PLUS
控制屏 REF542PLUS
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有: PLC、DSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器、人机界面、调速器、电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
主要用途与核心功能REF542PLUS 被设计用于为一次设备(如断路器、开关、变压器、马达等)提供“一站式”的智能管理和保护。其核心功能可以分为四大类: 1. 保护功能
这是其最基本也是最重要的职责,像设备的“智能保镖”,实时监测电流、电压等参数,在故障发生时迅速隔离故障设备,保护电网和资产安全。 2. 控制与自动化功能
作为本地控制器,执行逻辑操作。 断路器控制:就地或远程分闸/合闸操作。 开关柜联锁:实现机械和电气联锁逻辑,防止误操作,确保操作人员安全。 顺序控制:实现一套自动的操作流程。 PLC-like 逻辑:内置可编程逻辑功能,可以替代小型PLC实现复杂的本地自动化。 3. 测量与监视功能
作为系统的“眼睛和耳朵”,提供实时数据。 电量测量:高精度测量电流、电压、功率、功率因数、频率、电能等。 故障录波:记录故障发生前后关键电气量的波形,用于事后分析。 事件记录:按时间顺序记录所有操作、报警和故障事件。 状态监视:监视断路器、隔离开关、弹簧储能状态等开关量信号。
4. 通信与集成功能
作为系统的“嘴巴”,将信息上传,并接收控制命令。
