PID传感器在天然气行业加臭剂四氢噻吩监测中的应用
发布时间:2026-1-27 14:02
发布者:ofweekmall
天然气作为一种清洁、高效的化石能源,在城镇燃气、工业燃料和发电等领域应用日益广泛。然而,其主要成分甲烷及常见烃类组分在常温常压下为无色无味的气体,一旦发生泄漏,不易被察觉,极易积聚形成爆炸性混合物(甲烷爆炸极限为5%-15%体积浓度),或导致缺氧窒息,对人民生命财产安全构成严重威胁。因此,国家强制性标准(如GB50028《城镇燃气设计规范》)明确规定,供给民用的燃气必须具有警示性臭味,即在天然气中注入一定量的加臭剂。 常用的加臭剂主要有四氢噻吩(THT)、叔丁基硫醇(TBM)、乙硫醇(EM)等含硫或含硫化合物。这些物质具有极低的气味阈值(通常低于1mg/m²),即使浓度很低也能产生强烈的令人不快的臭味。加臭剂的有效浓度是确保其警示功能的关键。浓度过低,无法在泄漏时被有效嗅知;浓度过高,不仅造成经济浪费,还可能对输配设备(如橡胶密封件)产生不良影响,甚至因其自身气味过浓而引起用户不适。因此,建立一种能够准确、快速、简便地检测天然气中加臭剂浓度的分析方法,对于燃气企业的生产调度、质量控制和安全管理至关重要。 目前,用于检测天然气中加臭剂的方法主要包括感官测定法、化学分析法和仪器分析法。感官测定法主观性强,精度差,仅能作为初步判断。化学分析法操作繁琐,易受干扰。仪器分析法中,气相色谱法(GC)因其高分离能力成为主流技术。传统的GC检测器用于加臭剂分析时存在一些局限性:氢火焰离子化检测器(FID)对THT等含硫化合物灵敏度极低;火焰光度检测器(FPD)对硫化合物灵敏度高,但需要氢气和空气,存在安全隐患,且响应非线性,操作维护较为复杂;硫化学发光检测器(SCD)灵敏度极高,但设备昂贵,运行成本高,维护要求苛刻,更适合于痕量总硫或形态硫分析,不便于常规快速检测。 光离子化检测器(PID)是一种高灵敏度、高选择性的检测器。其工作原理是利用高能紫外光照射被测组分,当光子能量高于该组分的电离能时,组分分子被电离产生正离子和电子,在电场作用下形成电流,电流强度与组分的浓度成正比。PID对芳香烃、含硫化合物、含氮化合物等具有高响应,而对甲烷、乙烷等饱和烃响应很弱。这一特性使得PID非常适用于复杂基质(如天然气)中痕量加臭剂的分析,因为天然气主体成分(甲烷等)对检测干扰极小。此外,PID传感器无需燃烧气体,安全环保,响应线性范围宽,启动快,稳定性好。 国家最新标准:《GB/T 46550.1-2025》 ![]() 标准详细规定了从样品采集到结果报告整个过程的操作步骤和技术要求,包括但不限于采样设备的选择与准备、样品处理方式、仪器校准程序、测试条件设定以及数据处理原则等。其中特别强调了对于不同类型的加臭剂,在使用光离子化检测器进行分析时需要考虑其特异性响应特征,并据此调整实验参数以获得最佳分离效果。 此外,《GB/T 46550.1-2025》还对质量控制措施提出了明确要求,如定期进行系统性能验证、空白试验、重复性测试等,确保检测结果可靠性和准确性。同时,标准也指出了在实际应用过程中可能遇到的一些常见问题及其解决策略,帮助实验室更好地执行相关检测任务。 《GB/T 46550.1-2025 天然气 加臭剂的测定 第1部分:用光离子化气相色谱法测定四氢噻吩和无硫加臭剂含量》来源:https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=1473F48CDD4749993FA64E2D4AF94671 ![]() 主要起草人 周理 、张镨 、葛枫 、宋柯静 、沈琳 、吴姝虹 、陈梓浔 、何登华 、王伟杰 、牟洪陶 、张大双 、刘程玮 、刘斯婷 、张启根 、郭子健 、张炎 、汪科 、沈萍 、谢海强 、王欣玮 、蒋芮 、王庆远 、袁娇阳 、汪文斌 、朱宏扬 、尹国鑫 。 天然气作为一种广泛应用的清洁能源,在城市燃气供应中占据重要地位。然而,其无色无味的特性在泄漏时难以被人体感知,这为安全带来了重大隐患。为了提高安全性,根据国家标准规定,在天然气中添加如四氢噻吩(THT)这样的加臭剂是必要的。具体来说,当天然气泄漏至空气中达到爆炸下限的20%时,THT的浓度应不低于8mg/m³,以确保能够及时发出警告。 尽管如此,管道运输过程中仍存在加臭剂损耗的问题,包括新管道对THT的吸附、管道锈蚀导致的损耗以及温差引起的衰减等,这些问题可能导致末端THT浓度低于安全阈值。因此,实时监测管道内THT浓度成为保障燃气安全的关键环节。 ![]() 四氢噻吩在线监测仪利用PID(光离子化检测器)技术,实现了对天然气管道内THT浓度的24小时不间断实时监测。一旦THT浓度出现异常变化,例如低于规定的安全范围,监测仪将立即通过声光报警和手机短信等多种形式通知相关工作人员,以便迅速采取应对措施。 Alphasense PID传感器的技术优势 工采网代理的Alphasense PID光离子传感器提供了四种不同型号,每种型号都有特定的检测范围,可以满足不同的应用场景需求。这些型号包括PID-AY5(0-20ppm)、PID-AH5(0-40ppm)、PID-AR5(0-200ppm)和PID-A15(0-4000ppm)。Alphasense的PID传感器不仅能测量极低浓度的挥发性有机化合物(VOC),最敏感的模型甚至可以检测到低至1 ppb的浓度。 此外,新一代PID产品系列具有快速响应时间、卓越的基线稳定性,并且几乎不受湿度和温度变化的影响。这一系列产品还享有12个月灯具保修期和24个月其他部件保修期,并配备了用户可更换的电极组和颗粒过滤器。同时,Alphasense提供了一流的技术支持,了解客户需求并提供定制化服务。 PID光离子原理的监测仪测量准确度高,相比普通的电化学传感器有很大提升。它能够精准测量天然气管道内四氢噻吩的浓度,确保加臭剂浓度始终处于安全、有效的范围内。准确的浓度监测可以让相关部门根据实际情况及时调整加臭剂量,并且保证在天然气泄漏时,工作人员能够凭借气味及时察觉,为采取应急措施争取宝贵时间,从而最大限度地保障人员生命和财产安全。 |
