查看: 193|回复: 0
[供应] MP6543GL电机驱动器,MP9931GR开关稳压控制器,MP6540HGU电机驱动器
发表于 2026-1-27 10:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MP6543GL , MP9931GR , MP6540HGU
明佳达,星际金华 供应/回收 MP6543GL电机驱动器,MP9931GR开关稳压控制器,MP6540HGU电机驱动器
MP6543GL 2A 3V至12V 三相电机驱动器
MP6543GL是一款高性能集成电路芯片,额定电流为2A,工作电压范围为3V至12V。这款采用VFQFN24封装的三相电机驱动器,为工业电机控制应用提供可靠的电源管理方案。
特点
3V 至 22V 工作电压
三个集成半桥驱动器
MOSFET 导通电阻:每个 FET 110mΩ
内置 3V、100mA LDO 稳压器
内部充电泵支持 100% 占空比操作
自动同步整流
欠压锁定 (UVLO) 和热关断保护
过流保护 (OCP),阈值可调
集成双向电流检测放大器
工作温度范围 -40°C 至 +125°C
3mm x 4mm QFN-24 封装
应用
三相无刷直流电机
永磁同步电机
无人机
MP9931GR  高压100V同步降压开关稳压控制器
MP9931GR是一款高压同步降压开关稳压控制器,可直接将高达100V的电压进行降压。该先进控制器驱动双N沟道MOSFET,采用自适应恒定导通时间(COT)控制架构,实现快速瞬态响应并简化环路稳定性。
关键特性与优势
基本功能
无损导通电阻(RDS(ON))或分流电流检测
恒定导通时间(COT)控制实现快速负载瞬态响应
7V至100V输入电压(VIN)范围
0.8V至80V可调输出电压(VOUT)
450µA静态电流(IQ)
4µA使能(EN)关断电流
60ns最小导通时间(tON_MIN)
低压差(LDO)工作:最大占空比达99%
先进工作模式
通过MODE引脚可选超声波模式(USM)、脉冲跳过模式(PSM)或强制连续导通模式(FCCM)
通过FREQ电阻可选频率:100kHz至1000kHz
电源正常(PG)指示
通过RAMP引脚可选斜坡
通过ILIM电阻可选电流限制
驱动能力与同步功能
VDRV引脚电压由输出电压供电(当VOUT>8.4V时)
外部VDRV:通过外部电压源偏置VDRV
10V N沟道MOSFET栅极驱动器,具备4.2A源极与5.2A漏极承载能力
SYNCI支持外部时钟
180°反相SYNCO
封装信息
MP9931GR采用紧凑型QFN-23(4mm×4mm)封装,适用于空间受限应用场景。
保护功能
全面故障保护机制包含精密输入过压保护(OVP)、输出过流保护(OCP)及热关断功能,显著提升系统可靠性。
MP6540HGU 50V 5A 三相无刷直流电机驱动器(带PWM与使能输入)
产品描述
MP6540HGU是三相无刷直流电机驱动器。该器件集成三个半桥电路,包含六个N沟道功率MOSFET、预驱动器、栅极驱动电源及电流检测放大器。
在满足散热及PCB条件下,MP6540HGU可提供高达6A的峰值电流和5A的持续输出电流。该器件采用内部电荷泵为上管MOSFET生成栅极驱动电源电压,并配备涓流充电电路以维持足够的栅极驱动电压,支持100%占空比运行。
优势
全集成设计省去外部FET,缩小解决方案尺寸
内置电流检测
5mm×5mm封装实现最高输出电流(推荐6A输出电流,5A持续电流)
降低解决方案成本
特性与优势
5.5V至50V工作供电电压
5A输出电流/6A峰值电流
低导通电阻:高侧+低侧50mΩ
PWM与ENBL输入
内置充电泵支持100%占空比运行
集成双向电流检测放大器
自动同步整流
应用领域
无刷直流电机
永磁同步电机
