查看: 295|回复: 0
模块 8201-HI-IS
发表于 2026-1-27 08:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块        8201-HI-IS
模块        8201-HI-IS
模块              8201-HI-IS
曹工   180   6095  8542
本公司涉及产品广泛拥有:
PLCDSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器人机界面、调速器、电源、电机、数控传感器断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
核心用途
将来自本安型压电式加速度计的振动信号,进行调理、隔离和转换,然后安全地传输到控制系统(如 Bently Nevada 的 3500 系列监测系统)或数据采集系统,用于机械状态监测与保护。
主要应用场景
  • 危险区域设备监测:主要用于石油天然气、化工、制药等存在爆炸性气体环境(如 Class I, Division 1)的工厂。
    • 例如:天然气压缩机组、炼油厂的反应器进料泵、海上平台的燃气轮机等关键旋转设备。
  • 关键机械保护:
    • 振动监测:持续测量机壳或轴承座的振动水平(加速度值),用于评估机器健康状态。
    • 早期故障预警:检测由于不平衡、不对中、轴承磨损、齿轮故障等引起的振动变化。
    • 联锁停机:当振动值超过安全阈值时,向控制系统发出停机信号,防止设备灾难性损坏。
    • 关键特性与功能
      • 本质安全认证:
        • 这是其最重要的特性。它通过了 ATEX、IECEx 等国际防爆标准认证。
        • 模块安装在安全的控制室区域,但它通过安全栅或自身的限能电路,为安装在危险区域的传感器提供电源。这确保了即使在传感器线路发生短路或火花时,其能量也低到不足以引燃爆炸性气体,从而保障了整个监测回路的安全。
      • 信号调理:
        • 供电:为 ICP®/IEPE 型加速度计提供恒流源激励。
        • 放大与滤波:对微弱的传感器信号进行放大,并可能包含滤波功能以消除高频噪声干扰。
        • 积分:将加速度信号转换为速度信号(可选,取决于模块型号或设置),因为速度值是许多振动标准的基础。
      • 高完整性设计:
        • 作为 3500 框架内的模块,其设计符合 API 670 等严格的机械保护标准,具有高可靠性和稳定性。
        • 支持系统自诊断和通道旁路功能,便于维护而不影响整个监测系统。
      • 系统集成:
        • 直接插入 Bently Nevada 3500 机架中,与 3500/15 电源模块、3500/22 通讯网关等协同工作。
        • 输出标准的模拟信号(如 4-20 mA)或数字信号,传送给 3500 框架的监测器模块(如 3500/42 瞬态数据接口模块)或直接送至 DCS/PLC 系统。
        • Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">ABB        模块        PHARPS32200000
          ABB        模块        DCF503B0050-0000000
          Emerson        模块        396571-02-6
          ABB        控制器        PFEA112-20(3BSE050091R20)
          ABB        控制器        PM825
          西门子        板卡        R1-106-100-502
          西门子        驱动器        6SL3120-1TE24-5AA3
          NI        板卡        PCI-7358
          MATTSON        控制器        DCM-0801/24
