查看: 210|回复: 0
[供应] 智能配电柜如何检测漏液?
发表于 2026-1-26 16:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 智能配电柜液位检测 , 光电液位传感器
智能配电柜作为电力系统运维的核心枢纽,内部线路密集、元器件精密,一旦出现漏液问题,易引发短路、设备损毁甚至安全事故,因此漏液的精准捕捉与及时预警至关重要。相较于传统人工排查的滞后性,光电感应技术为配电柜漏液检测提供了高效、灵敏的解决方案。
该检测方式依托光学感应原理搭建核心检测机制,无需与液体直接接触,能适配配电柜内部狭小空间与复杂工况。设备内置红外发射与接收模块,正常无液状态下,红外光线在空气中沿既定路径传播;当有漏液渗透至检测区域时,光线在液体与空气的界面发生折射偏移,触发接收模块的信号变化。
基于这一特性,设备可针对有无液体状态输出差异化电压信号,通过信号传导至配电柜控制器,快速完成漏液识别与报警触发。整个响应过程毫秒级完成,既能精准捕捉微量漏液,又能避免环境灰尘、温度波动带来的误报,适配各类电力运维场景的严苛需求。www.eptsz.com
这种检测方案安装便捷,可根据配电柜结构灵活布置检测点位,无需对原有设备进行大幅改造。搭配智能控制系统后,报警信号可同步至运维终端,助力工作人员第一时间定位漏液位置、排查隐患,大幅降低人工巡检成本与设备故障风险,为智能配电柜的稳定运行筑牢防护屏障。
——深圳市能点科技有限公司
