Mentor
Cypress
场效应管
ADI
IR
查看:
449
回复:
0
驱动器 ECSEA008C4B
sykj0259
sykj0259
当前离线
积分
742
发表于 2026-1-26 09:19:48
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
驱动器 ECSEA008C4B
驱动器 ECSEA008C4B
驱动器 ECSEA008C4B
曹工 180 6095 8542
本公司涉及产品广泛拥有
PLC
DSC、
CPU、
触摸屏
、伺服、模块、驱动、
变频器
人机界面
、调速器
、电源、
电机、数控
传感器
断路器
继电器
、温控器、软启动
、仪器仪表
低压配电
、接触器、按钮
、电力电缆以及其它电工电器
自动化
设备配件
主要用途和特点:
核心功能:
接收来自上位控制器(如PLC、运动控制卡、工业PC)的指令(通常是速度、转矩或位置指令)。
将电网的交流电整流、滤波,再逆变为频率和
电压
可调的三相交流电,驱动伺服电机。
实时读取电机的
编码器
反馈,构成闭环控制,实现高精度的速度、位置和转矩控制。
典型应用场景:
自动化设备: 工业
、装配机械手、点胶机、焊接设备。
包装机械: 高速灌装机、贴标机、封装机。
物料搬运: 传送带、分拣机、龙门架。
机床行业: 数控机床的进给轴、主轴。
印刷与纺织机械: 需要高同步精度的多轴系统。
这款特定型号(ECSEA008C4B)的关键特性:
基本型(无内置定位器): 它需要依赖外部的运动控制器来发送位置指令。自身主要完成
电流
环、速度环的控制。
工作电压: 适用于200-240V AC的工业电网。
输出电流: 8.0A连续。可驱动额定电流在此范围内的伺服电机(例如,常见额定功率在1.0kW到2.0kW之间的伺服电机,具体需匹配电机型号)。
反馈兼容性: 支持标准增量式编码器,适用于绝大多数通用伺服电机。
选型和应用注意事项:
电机匹配: 必须与额定电流和电压匹配的科尔摩根(或其他兼容)伺服电机一同使用。
控制器需求: 因为它是一个“基本型”驱动器,您需要准备一个可以输出模拟量指令(±10V)或脉冲/方向指令的上位控制器,或者通过现场
总线
(如EtherCAT、CANopen、PROFINET等,需确认此具体型号支持的选项卡)进行通信控制。
完整型号: 在实际采购或查找资料时,完整的型号可能还包括后缀,用于指定通信协议、输入电压、安全功能等选项。ECSEA008C4B 更像是一个基础型号。
Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">
西门子 交换机 6GK5212-2BC00-2AA3
西门子 模块 6ES5945-7UA23
AB 模块 1794-IJ2
力士乐 驱动器 FWA-CML40-ML-03V18-D0(R911170687-106)
西门子 转换器 6RV8094-4MS20-0AA0
安川 变频器 CIMR-HB4A0150AAA
安川 变频器 CIMR-AB4A0103ABA
AB 触摸屏 2711P-RDT10C
AB 控制器 1785-L60B
AB 电机 MPL-A310P-MJ24AA
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
