DC-DC电源芯片H6253L 150V120V100V降压12V5V3.3V4A大电流蓝牙音响供电IC 低功耗高效率 高性价比
发布时间:2026-1-24 11:38
发布者:HHZHOUQIN
对于需要从较高直流电压转换到较低电压的场合,比如车载设备、电动工具或一些工业控制模块,宽输入范围的DC-DC降压芯片往往是关键。H6253L这类控制器,其设计初衷便是应对8V至120V的宽压输入环境,并能够稳定输出低至3.3V的电压。 从结构上看,它集成了耐压高达150V的功率MOSFET,这简化了外围电路的设计。采用峰值电流模式控制,有助于实现较快的动态响应与环路稳定。在轻载时,芯片会进入PWM与PFM混合模式,这对于需要兼顾效率与功耗的电池供电或待机应用有一定意义。 芯片内部集成了多种保护功能,如软启动、过流保护、过热保护及输出短路保护。其中,软启动有助于抑制启动时的浪涌电流;而线路电压补偿功能,则旨在降低因输入电压变化对输出电压精度的影响,其典型精度高。 产品特征 内置150V高压MOS 宽压8V-120V输入范围 支持输出电压低可调至3.3V 典型的1.5A持续电流 转换效率高可达95% 低的待机功耗 输出线损电压补偿 输出电压精度±3.5% 带软启动功能(SS) 带过流保护功能(OCP) 带过热保护功能(OTP) 带输出短路保护功能(SCP) 典型应用 汽车充电器、电池充电器 恒压电源 GPS定位器,BMS 电动自行车、扭扭车、电动车手机充电 MCU模块供电 电动汽车变流器 车载仪表 |
