查看: 401|回复: 0
控制器 IC695PNS001-BABB
发表于 2026-1-23 09:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
曹工   180   6095  8542
本公司涉及产品广泛拥有:
PLCDSC、CPU、触摸屏、伺服、模块、驱动、变频器人机界面、调速器、电源、电机、数控传感器断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表低压配电、接触器、按钮、电力电缆以及其它电工电器自动化设备配件
关键特性与用途
  • Profinet主站/控制器:
    • 作为Profinet IO控制器,它可以连接和控制大量标准的Profinet IO设备,如远程I/O站、变频器、伺服驱动器、阀岛、传感器等。
    • 它允许RX3i CPU通过背板与PNS001模块通信,从而间接控制整个Profinet网络上的设备。
  • 实现跨品牌系统集成:
    • 这是它最重要的用途之一。Profinet是西门子主导但已成为国际标准的工业以太网协议。通过使用IC695PNS001,GE的PAC系统可以轻松地与支持Profinet的第三方设备(尤其是大量西门子或欧洲品牌的设备)进行通信和控制,打破了自动化产品之间的品牌壁垒。
  • 分布式I/O控制:
    • 用户可以用它来扩展系统的I/O点,而无需使用GE本地的I/O模块。只需要在机器或生产线附近安装Profinet远程I/O站,通过一根网线连接到PNS001,即可实现分布式控制,节省布线成本和机柜空间。
  • 高速确定性通信:
    • Profinet支持实时(RT)和等时实时(IRT)通信,能够满足运动控制、同步等对时序要求苛刻的应用。
    • Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif">施耐德        变频器        ATS22C41Q
      AB        驱动器        1336S-B200-AN-EN4
      AB        软启动器        150-F201NBD
      AB        驱动器        2094-BC01-M01-S
      AB        变频器        20BC022A0AYNANC0
      AB        驱动器        1394C-SJT05
      AB        触摸屏        2711P-RDT12H
