查看: 6602|回复: 1
为什么耐高温胶粘剂在实际应用中会失效—— 峻茂技术基于热力学与微观力学的胶粘剂失效研究分析
发表于 2026-1-23 02:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 耐高温胶粘剂失效 热老化机理 CTE热膨胀系数失配 玻璃化转变温度Tg 低挥发CVCM IGBT封装 光学组件粘接 耐高温环氧树脂胶 耐高温500度胶水 耐300度高温胶
半导体封装、精密光学及精密元器件制造中,胶粘剂往往被视为非核心辅料,却常成为系统可靠性的“阿喀琉斯之踵”。工程师常困惑于:为何选择了标称耐温200°C的胶水,却在180°C的工况下发生界面脱粘或性能衰减? 本文将抛弃粗浅的TDS复制粘贴,深入高分子物理与界面化学底层,剖析峻茂产品线耐高温胶环氧树脂(Epoxy)、有机硅(Silicone)及无机胶(Inorganic)在部分具体应用下的可能遇到的高温失效问题,并提供基于工程数据的系统性解决方案。
一、 环氧树脂体系:Tg点的“模量断崖”与热疲劳
适用场景: 电机转子粘接、IGBT模块封装、元器件回流焊老化箱等高温。
1. 典型失效案例:高温下的“假性”脱粘
某高端伺服电机厂商在进行150°C老化测试时,发现转子磁钢批量位移。使用的某单组分环氧胶TDS标称耐温180°C,且解剖后发现胶层并未碳化,依然保持完整,但轻轻一推即脱落。
2. 底层机理深度解析
这里存在一个巨大的认知误区:耐受温度 ≠ 玻璃化转变温度 (Tg)。
模量崩塌 (Modulus Collapse): 环氧树脂是典型的热固性聚合物。在 Tg 点以下,它处于玻璃态 (Glassy State),储能模量(Storage Modulus)通常在 2-5 GPa,刚性极强。一旦温度跨越 Tg 点(假设该胶水 Tg 为 130°C),高分子链段开始自由运动,材料瞬间转变为高弹态 (Rubbery State)。此时,模量会呈对数级跌落至 10-50 MPa(下降2-3个数量级)。
内聚力丧失: 在150°C工况下,胶水实际上已经变成了一块“软橡胶”。虽然它没有分解,但其内聚强度已不足以抵抗磁钢高速旋转产生的剪切力。
3. 峻茂建议解决方案与技术建议
重新定义选型阈值: 对于结构件,胶的主要作用是粘接附着,工作温度建议控制在Tg- 20℃以内,选用高热变形温度的胶水,选用剪切力余量充足的产品,超出剪切力要求的耐高温胶余量可以适当抵销内聚力下降。为此峻茂有耐高温250度、300度、耐400℃、耐500度以上高温胶。
纳米增韧改性: 引入核壳橡胶(CSR)粒子。数据表明,添加 8-12% 的 CSR 粒子,不仅能提升 Tg 后的残余模量,还能将断裂韧性从 0.6MPa提升至 1.5 MPa以上,有效抵抗热冲击。
热固化工艺: 推荐采用热固化特别是高温热固化工艺,确保交联密度达到理论最大值,从而推高 Tg,高要求产品不能在固化方面妥协。
二、 有机硅体系:小分子的“挥发污染”与催化剂中毒
适用场景: 精密光学仪器、LiDAR激光雷达、MEMS传感器封装。
1. 典型失效案例:光学镜头的发白起雾
某车载激光雷达(LiDAR)模组在进行高温(85°C)高湿双85测试时,镜头内部出现油状雾气,导致透光率下降20%,且发射端光路偏移。
2. 底层机理深度解析
有机硅虽然耐温优异,但其化学平衡反应决定了体系中必然存在低分子量硅氧烷 (Cyclic Siloxanes, D3-D10)。
热逃逸与冷凝: 在高温封闭环境下,未参与交联的 D3-D10 环体分子运动加剧,蒸汽压升高,从胶体内部迁移至表面挥发。当遇到温度较低的光学镜片或电触点时,会冷凝成油膜,甚至在电弧作用下转化为绝缘的二氧化硅(SiO2),导致电路断路(Open Circuit)。
铂金催化剂中毒: 加成型硅胶依赖铂金(Pt)催化剂。如果基材(如PCB板上的助剂油墨)含有微量的硫(S)、磷(P)、氮(N)元素,会与铂形成稳定的络合物,导致胶水界面“永久不干”。有机硅胶的固化要求导致许多工艺结构应用不适用,看似常温可干,实则结构面、基材面等要求不低。
3. 峻茂建议解决方案与技术建议
CVCM 严格管控: 选用电子级/航天级低挥发硅胶。通过高真空薄膜蒸发脱挥工艺,将总挥发性可冷凝物质 (CVCM) 控制在 0.1% 以下(按ASTM E595 标准)。
阻隔底涂技术: 针对含硫、氮基材,必须使用专门的封闭底涂剂(Primer),在基材与硅胶之间构建纳米级隔离层,防止催化剂中毒。
三、 无机胶体系:水分爆沸与应力开裂的博弈
适用场景: 发热管热板、500°C+传感器、燃烧室组件。
1. 典型失效案例:首次升温即“粉碎”
某工业加热器厂商使用氧化铝基无机胶进行封口。产品在客户端首次通电迅速升温至600°C时,胶层发生爆裂、粉化,导致绝缘失效。
2. 底层机理深度解析
无机胶(Inorganic Adhesive)本质上是溶胶-凝胶(Sol-Gel)体系或酸碱反应体系,固化过程伴随着大量水分的排除。
蒸气压破坏: 如果升温速率过快(>5°C/min),胶层内部的结晶水和物理吸附水来不及通过微孔扩散排出,便在内部沸腾汽化。体积瞬间膨胀1000倍以上,产生巨大的内应力将胶体结构“炸”成疏松的多孔海绵状。
CTE 不匹配: 无机材料极脆,断裂伸长率几乎为0。金属基材(如不锈钢 CTE ~17ppm/°C)与陶瓷胶(CTE ~6-8ppm/°C)热膨胀系数差异巨大。在热循环中,界面剪切应力直接导致胶层剥离。
3. 峻茂建议解决方案与技术建议
阶梯固化曲线 (Step-Curing Profile): 强制执行产品说明书严格的排湿程序。例如:室温放置4-12h -> 90°C恒温2h (排游离水) -> 130°C恒温2h (排结晶水) -> 260°C最终固化。生产端不可图效率简化固化步骤。
CTE 匹配填料设计: 向胶水厂家说明应用基材,厂家可在配方中引入氧化锆或特殊玻璃粉,调节胶体的热膨胀系数,使其逼近对应基材,从而降低界面热应力。峻茂常见有铁、钢、陶瓷CTE匹配,耐高温500-1700度多款适配。
四、 总结:从“试错”走向“正向设计”
胶粘剂的失效,往往不是因为“胶不好”,而是因为“匹配度不够”。峻茂作为振华、中电科、ABB等国防、跨国公司的供应商,应对这些常常反复提及“耐温”、“可靠性”的大客户积累了相应经验,拥有丰富的对应产品线。
峻茂根据市场研发一款耐高低温胶、耐老化胶常常通过以下5D维度进行评估:
热学维度: 峰值温度 vs. 持续温度 vs. Tg点。
力学维度: 剪切模量变化 vs. 应力类型。
时间维度: 瞬时冲击 vs. 长期老化(最高1000h+)。
介质维度: 耐油、耐水、耐化学溶剂。
工艺维度: 粘度、触变性、固化收缩率。
峻茂技术团队致力于解决高要求下的胶粘剂应用难题,本文包含的工程数据与分析模型归峻茂新材料技术有限公司所有。上文有关技术图表可移步峻茂官网参阅。未经授权,严禁转载。
 楼主| 发表于 2026-1-24 04:24:34 | 显示全部楼层
更多详情可参阅峻茂官网https://www.scikou.com/
