XL2417U 是深圳市芯岭技术有限公司推出的一款低功耗、高性能、高度集成的 2.4GHz 射频 SoC芯片,集成了32位 MCU, USB 2.0和各种外围IO,适用于各类无线通信与 物联网设备。XL2417U有着丰富的外围设备,包括6通道通用 ADC、上电复位(POR)、低 电压复位(LVR)、UART/I2C和多达3个GPIO,这进一步降低了总体系统成本和尺寸。 XL2417U有丰富的外设、低功耗特性以及良好的射频性能,使其在成本敏感且对续航要求高的应用中具有显著优势。
XL2417U 规格书 v1.0.pdf
(4.16 MB)
以下是该芯片的核心特点与技术规格概述:
一、XL2417U主要特性 高性能射频:
集成 2.4GHz 射频 收发器。
接收灵敏度高达 -96dBm(1Mbps),最大输出功率 13dBm。
支持 2M/1M/250K/125Kbps 多种速率模式。 低功耗设计:
工作电压范围:1.7V ~ 3.6V。
睡眠模式 电流低至 1.6μA,待机模式为 4.8μA。
接收电流 10.2mA,发射电流 9.5mA。 强大的处理与存储能力:
内置 32 位 MCU,最高主频 64MHz。
支持 128KB Flash和 8KB SRAM,支持 XIP。
集成 64KB ROM。 丰富的外设接口:
最多 3 个 GPIO(支持 25mA 驱动能力)。
4 路 12 位 ADC(最高采样率 1Msps)。
2 路 PWM(带死区控制互补输出)。
1 路 UART、1 路 I2C、USB 2.0 全速接口。
内置温度 传感器。 高集成度与可靠性: 采用 55nm CMOS 低泄漏工艺。
支持 >4kV ESD 和 EFT 抗干扰。
集成 看门狗、低电压复位(LVR)、上电复位(POR)等。 二、典型应用场景 - HID 应用。
- 无线数据传输模块。
- 智能家居,电池供电物联网终端。
- 工业控制与无线遥控系统。
