查看: 258|回复: 0
[供应] YSN8025TS:光伏逆变器高精度RTC计时方案
发表于 2026-1-14 14:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: RTC , 实时时钟芯片 , 高精度RTC芯片
在光伏逆变器中,时间不仅是数据记录的基础,更是系统运行、调度与运维的基础参数。从并网控制、峰谷调度,到发电数据记录、故障追溯,所有关键动作都依赖稳定、连续且可信的时间基准。
YXC扬兴科技推出的YSN8025TS工业级高精度RTC芯片,专为光伏逆变器长期户外运行、宽温波动及频繁电源切换等应用环境设计,可广泛应用于集中式、组串式、微型及光储一体化逆变器系统,为系统提供稳定可靠的时间管理支持。
YXC高精度RTC:YSN8025TS
· 为什么光伏逆变器须搭载独立RTC?
光伏逆变器的多项核心功能依赖稳定、连续的时间基准支持,以下为典型应用场景与时间管理需求分析:
核心需求
具体应用场景
无RTC芯片的影响
发电数据合规记录
记录实时功率、日/月发电量,并绑定时间戳用于补贴申报、收益核算及长期数据存档。
时间戳不连续或不准确,导致发电数据可追溯性不足,难以满足 IEC 61727、GB/T 37408 等并网与合规要求。
电网峰谷调度
根据峰谷电价策略,在高峰时段优先储能供电,在低谷时段执行充电策略。
时间基准不稳定,峰谷时段识别不准确,调度策略执行偏差,影响并网控制与系统经济性。
故障精准诊断
对过压、过流、IGBT 过热等事件进行时间关联,结合光照、电网状态进行问题定位。
事件时间无法准确对齐,故障关联分析困难,运维定位效率下降,排查周期延长。
· YSN8025TS关键特性:匹配光伏逆变器时序需求
YSN8025TS是面向工业级严苛应用场景设计的高精度RTC芯片,其关键特性与光伏逆变器的运行环境及功能需求高度契合,可为系统提供稳定、可靠的时间基准支持。
(1)工业级可靠性丨宽温高精度,适配户外严苛环境
光伏逆变器长期运行于高温暴晒、低温严寒及强电磁干扰等复杂环境中。YSN8025TS采用- 40 ~ +85℃工业级宽温设计,内置温度补偿电路,在全温范围内保持±3.4ppm计时偏差,确保时间精度不随环境变化而漂移,满足光伏系统25年生命周期的可靠性要求。
(2)低功耗长待机丨降低全生命周期运维成本
YSN8025TS时间保持电流低至1μA,支持1.8 ~ 5.5 V宽电压供电,可有效延长备用电池使用寿命。在集中式逆变器中减少维护频率,在微型逆变器与分布式场景下有效控制自耗电,降低整体运维与备电成本,提升产品竞争力。
(3)高精度与多功能丨支撑逆变器智能调度需求
±3.4ppm的计时精度,保障峰谷电价切换、储能充放电策略等时间敏感任务的精准执行。芯片支持多种中断功能,可直接触发充放电切换、定时自检、故障记录等核心任务,无需主控MCU轮询,降低系统负载,提升系统响应效率。
Brief Datasheet:YSN8025
如果您正在进行光伏逆变器、储能系统或能源管理终端(EMS)的时钟方案设计,欢迎联系我们获取详细规格书、申请样品测试或咨询技术方案。
