Littelfuse推出适用于电动汽车电池、电机和安全系统的汽车级电流传感器
发布时间:2026-1-6 19:03    发布者:eechina
关键词: 电流传感器 , 电流测量
全新系列电流传感器为下一代电动汽车和混合动力汽车提供精确、隔离的电流测量。
Littelfuse公司 (NASDAQ:LFUS)推出六款新型汽车电流传感器,旨在提高电动和混合动力汽车的性能、效率和功能安全性。
全新Littelfuse 汽车级传感器 为电池管理、电机控制和爆炸保险丝安全系统提供精确、隔离的电流测量。这些传感器采用开环霍尔效应技术,并自带铜排便于安装。输出配置包括模拟电压和数字(CAN/LIN)通信,使系统设计人员能够灵活地与现有电动汽车架构集成。
随着电动汽车和混合动力系统的发展,工程师在高精度、快速响应以及符合功能安全标准方面的需求也越来越大。这一新型电流传感器系列通过提供可扩展的、支持ASIL的解决方案,帮助OEM和一级供应商应对这些挑战。这些解决方案可以简化设计,同时提高效率、安全性和整体系统可靠性。
高精度、可扩展的设计
在整个汽车级产品系列中,标称电流范围可达±1500 A,具备业界领先的总误差性能和极小的热漂移。支持CAN 2.0B通信的型号包括AUTOSAR E2E Profile 1A诊断和支持ASIL-C的电流测量功能,可集成到电池控制或断路装置等安全关键型系统当中。
产品系列与关键差异化优势
•        电池管理传感器 - CH1B02xB、CH1B032B、CH1B040B
BMS、直流母线和高压接线盒的高精度模拟或基于CAN高达±1500 A的电流测量;
•        电机控制传感器 - CH1B02xM、CH1P01xM
紧凑、低噪声、高达±1500 A(CH1P01xM为±900 A)量程的电源电压比例输出传感器,支持高频逆变器应用场景;
•        爆炸保险丝触发模块 - CH1B050P
智能、快速响应的设计可在几微秒内直接触发爆炸保险丝,速度比传统架构快三倍以上。
应用
•        电池管理系统 (BMS);
•        电机逆变器;
•        高压接线盒;
•        电源继电器组件;
•        起动发电机;
•        DC/DC和AC/DC转换器;
•        爆炸保险丝和电池断路模块。
互补系统集成
Littelfuse电流传感器补充了我们的高压电路保护与电源控制元件产品组合。该组合包括保险丝、接触器、晶闸管和瞬态抑制二极管,可为电动汽车和混合动力汽车设计创建完整的系统级解决方案。
常见问答(FAQ):Littelfuse汽车电流传感器
1.        这些电流传感器为何适用于电动汽车和混合动力汽车?
Littelfuse汽车电流传感器专为电动汽车和混合动力汽车平台中的高压环境和恶劣工作条件而设计。其开环霍尔效应设计可提供精确、隔离的电流测量,以确保电池、电机和安全系统的可靠运行。
2.        这些传感器如何提高汽车设计中的功能安全性?
部分CH1系列型号符合ASIL-C安全要求,并通过AUTOSAR E2E Profile 1A进行数字诊断。这样可以确保持续监控电流测量数据和系统运行状况,从而实现快速故障检测和安全状态运行。
3.        模拟输出版本和数字输出版本之间的主要区别是什么?
模拟输出型号提供简单、快速的比率电压信号,是逆变器和电机控制电路的理想选择。数字版本使用CAN或LIN通信,并内置诊断功能,确保可靠的数据传输以及与车辆控制网络的集成。
4.        传感器如何与现有的电动汽车架构集成?
传感器采用母线或PCB安装,使用标准汽车连接器和通信协议。其紧凑的占地面积和可配置的电流范围简化了对新型和传统BMS、逆变器或接线盒平台的直接替换或补充。
5.        CH1B050P爆炸保险丝触发器如何提高车辆安全性?
CH1B050P可检测过流条件,并在几毫秒内直接激活爆炸保险丝,速度比传统的过流信号路径快三倍以上。这种快速响应有助于防止热失控,并保护乘客和高压电池组的安全。
供货情况
可通过全球授权的Littelfuse经销商提交样品申请。如需了解Littelfuse授权经销商名单,请访问 Littelfuse.com。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-898174-1-1.html     【打印本页】
