查看: 3425|回复: 0
32位加密芯 LCS4110C
发表于 2026-1-6 09:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 加密芯片 , 物联网加密 , 安全芯片
32位加密芯 LCS4110C
在数字时代,数据安全与设备防护成为各行各业的核心诉求,一款高性能、高安全性的加密芯片,是保障信息不被泄露、设备不被篡改的关键。凌科芯安科技重磅推出 LCS4110C 32 位加密芯片,凭借卓越的硬件性能、全方位的安全防护机制与灵活的适配能力,为物联网设备、工业控制、智能终端等各类场景提供坚实的安全保障,重新定义加密芯片的性能与安全标准。
LCS4110C 搭载高性能 32 位安全 CPU 内核,内频最高可达 25MHz,运算高效流畅,能快速响应各类加密运算与数据处理需求。在存储配置上,芯片内置 28K-Bytes 程序存储区、4K-Bytes NVM 数据存储区及 1.75K-Bytes RAM,采用小端模式设计,扇区大小为 512Bytes,支持 4 字节写操作,Flash 擦写次数不低于 10 万次或有效存储 10 年,满足长期稳定使用的存储需求。
安全防护方面,LCS4110C 堪称 “全方位安全卫士”。芯片集成硬件真随机数发生器、不重复硬件 ID 号,从源头保障数据随机性与唯一性;配备 CRC16 硬件计算模块、DES/TDES 硬件协处理器,大幅提升加密运算效率;更具备有效防止 DPA/SPA 攻击的专业机制,搭配过 / 欠压传感器与内存数据动态加密技术,结合优化的安全布局,全方位抵御各类恶意攻击,守护数据传输与存储的每一道防线。
通讯与操控体验上,LCS4110C 展现出极强的灵活性与适配性。支持异步半双工串行通讯接口,符合 ISO7816-3 标准与单 IO T=0 协议,兼容 8/16/32 位奇偶校验及 CRC-16/32 计算器,适配多种数据校验场景。芯片采用单电源 3.0V~5.5V 供电,工作温度范围覆盖 - 40℃~+85℃,能适应恶劣的工业环境与户外场景;CLK 支持 1MHz~5MHz 宽范围调节,正常工作电流仅 5mA,低功耗模式下电流低至 0.1uA,支持通过指令主动进入低功耗状态,兼顾高性能与低功耗需求,延长设备续航。此外,芯片 ESD 保护大于 4000V,稳定性与可靠性十足。
电路适配与封装设计上,LCS4110C 同样贴心便捷。提供标准 UART 电路、简化 UART 电路、IO 模拟 UART 电路等多种通讯电路方案,时钟供给支持 PWM 波、无源晶振加起振电路、有源晶振三种模式,复位方式涵盖上电冷复位与热复位,可根据实际硬件环境灵活选择。芯片采用标准 SOP8 封装,同时支持定制其他封装形式,引脚定义清晰简洁,便于 PCB 布局与产品集成,大幅降低开发与生产成本。
以下为 LCS4110C 核心电气参数详情:
