R类单声道音频功率放大器CS83726D
发布时间:2026-1-5 17:38
发布者:芯晶图电子
CS83726D是一款内置BOOST升压模块带防破音功能R类音频功率放大器。可以为4Ω的负载提供最高7W的恒定功率.AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,CS83726D使用全贴片外围,以及纤小的DFN3X3_12L封装,可有效的减少了PCB面积,使得紧凑的板级空间爆发出极致的音频功率输出。 CS83726D的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS83726D对RF噪声的抑制能力。CS83726D采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量。另外CS83726D内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。 描述 全贴片外围,节省PCB面积 内置BOOST模块R类结构,集成D类AB类两种模式 输出功率(D MODE NCN OFF) VIN=3.7V,RL=4Ω+33µH PO=7.2W(10% THD+N) PO=5.7W(1% THD+N) VIN=3.7V,RL=8Ω+33µH PO=4W(10% THD+N) PO=3.3W(1% THD+N) 优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力 工作电压范围:2.7V到5.5V SD管脚即可一线脉宽控制模式,也可分压电阻控制 内置50倍的固定增益,BOOST升压到7.6V 先进的电源自适应功能 内置防破音模块 无需滤波的Class-D结构 最高82%的效率 高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB 启动时间(100ms) 静态电流(8mA),低关断电流(<10µA) 过流保护,短路保护和过热保护 符合Rohs标准的无铅封装 应用 便携式蓝牙音箱 数码产品
