POE交换机(MCU供电)芯片H6255L 支持100V60V48V降12V5V3.3V2A的降压ic方案高电压精度,纹波小,动态响应快
发布时间:2026-1-4 14:24    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 纹波小 , 动态响应快
H6255L是一款内置100V耐压MOS的降压恒压芯片,可以向负载提供2A的连续电流。典型开关频率为130KHz,动态响应快,环路稳定,内部还集成软启动,热保护、输出短路保护、输出电流限制,线路电压补偿等。采用ESOP-8封装,可以有效的帮助芯片加大散热。
原理图及实物图:
H6255L芯片优势:
内置100V高压MOS
典型的2A持续电流
输出电压低至3.3V(典型3.3V/5V/12V输出)
★输出线损电压补偿
★内置软启动,启动无过冲
★高工作转换效率,抗干扰能力强
★良好的动态响应,输出电压精度高
带多种保护功能:过温保护(OTP)开路保护(OVP)短路保护(SCP)过流保护(OCP)
支持100V60V48V24V转12V5V3.3V2A的降压方案。
优异的动态响应:
H6255L采用峰值电流模式控制方式,环路稳定,动态响应优异,能够迅速适应变化的工作负载,确保高效稳定的性能输出。
Vin=24V 48V  70V,Vout=12V 10%-90%负载变化,动态响应波形如下:
动态响应测试
CH1:输出电压
CH3:输出电流
纹波小:
Vin=48V时,H6255L纹波小,电源输出平稳,减少了后端设备故障性,提高了产品性能
其他应用:
汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU模块供电、电动汽车变流器、车载仪表等
本文地址:https://www.eechina.com/thread-897998-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
