查看: 155|回复: 0
[供应] TLKS-PMG-HC导线弧垂在线监测系统 - 精准监测,保障线路安全运行
发表于 2025-12-30 17:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
特力康科技TLKS-PMG-HC输电线路导线弧垂在线监测装置是专为大跨越、跨河流、弧垂点低等特殊区段输电线路设计的智能监测解决方案。本装置严格遵循国家电网、南方电网相关技术规范,通过高精度传感技术可靠通信传输,实现对导线弧垂状态的实时精准监测,为输电线路的安全运行提供有力保障。
核心功能特点精准监测能力
·        多参数同步采集:实时监测导线距离地面最小距离、线夹出口处角度、导线弧垂等关键参数
·        高精度测量:距离测量精度达±5cm,倾角测量精度±0.03°
·        双重采集模式:支持自动采集与受控采集,满足不同场景需求
智能运维管理
·        灵活采集设置:采集间隔5-60分钟可调,默认30分钟
·        电池状态监测:具备主机与探头电池电压采集功能
·        远程控制功能:支持远程参数配置和系统调试
安全数据传输
·        数据加密传输:加入安全芯片,确保数据安全
·        多网络适配:支持4G/GPRS/WIFI/OPGW光纤等多种通信方式
·        标准平台接入:完全符合各省公司平台接入要求
技术参数规格
供电方式:太阳能加蓄电池
工作电压:DC12V
工作电流<50mA
工作温度:-40~70
待机时长:>30
距离测量:范围0-200m,精度±5cm
倾角测量:范围±70°,精度±0.03°
系统优势可靠性与适用性
·        环境适应性强:宽温工作范围,适应各种恶劣环境
·        低功耗设计:待机时长超过30天,确保持续监测
·        工程经验丰富:拥有大量在线使用工程案例
智能化运维
·        实时数据查看:PC客户端/手机客户端实时监测数据
·        远程维护支持:支持远程更新与调试
·        系统集成便捷:支持接入省局市局PMS系统
应用场景
本装置特别适用于:
·        大跨越段输电线路
·        跨河流区段线路监测
·        弧垂点低的危险区段
·        其他需要重点监控的特殊地形区段
工程案例
特力康科技TLKS-PMG-HC输电线路导线弧垂在线监测装置已在多个重点电网工程中成功应用,凭借其精准的测量数据稳定的运行表现可靠的监测效果,赢得了客户的广泛认可。我们的解决方案为输电线路的安全管理提供了科学依据,有效预防了因弧垂异常引发的安全事故。
