查看: 191|回复: 0
[供应] 输电线路导线模拟覆冰在线监测装置,破解山区线路防冰难题
发表于 2025-12-30 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
输电线路覆冰是威胁电网安全稳定运行的重要隐患,可能导致导线舞动、杆塔倾覆、线路跳闸等事故,严重影响电力供应与社会运转。为解决覆冰监测难题,深圳市特力康科技有限公司基于创新技术理念,自主研发推出 导线模拟覆冰监测装置TLKS-PMG-FB300。本装置通过模拟导线等效测量,实现覆冰状态的精准、实时、远程监测,为电力系统防冰抗冰提供可靠数据支撑与决策依据。
一、工作原理:多单元协同,智能监测
导线模拟覆冰监测装置TLKS-PMG-FB300采用模块化设计,各单元协同作业,构建一体化监测体系:
  • 供电单元:太阳能板与聚合物锂电池组合供电,实现能源自给,支持在无光照条件下持续运行。
  • 图像监测单元:定时自动抓拍现场高清图像,支持历史图像调阅,为覆冰情况提供直观视觉依据。
  • 气象采集单元:实时采集风速、风向、温度、湿度、气压等环境参数,辅助分析覆冰形成条件与发展趋势。
  • 覆冰监测单元:基于高精度测力传感器,实时监测模拟导线荷载变化,结合导线参数智能解算覆冰厚度。
  • 主控与通信单元:集成控制与数据汇集功能,通过4G网络将监测数据与图像实时上传至监测平台。
二、核心功能特点
  • 全天候自动监测
    支持7×24小时不间断数据采集,默认每10分钟上传监测数据、每小时上传现场图像,并可根据实际需求灵活调整频率。
  • 多参数自检与远程管理
    具备系统电压、工作温度、信号强度等自检功能;支持远程参数配置、程序升级与故障诊断,提升运维效率。
  • 断网续传与本地存储
    通信中断时自动重连,恢复时间<2分钟;支持≥30天循环数据存储,确保数据完整性与可追溯性。
  • 高适应性设计
    装置采用工业级防护结构,适应-40℃~+85℃宽温环境,具备良好的抗电磁干扰与防雷防潮能力。
三、产品优势
  • 安装简便安全:无需接触带电导线,支持带电安装,大幅降低施工风险与成本。
  • 监测精准可靠:通过模拟导线等效测量,结合气象与环境数据,实现覆冰状态科学研判。
  • 运维智能高效:支持远程管理与升级,减少现场维护频次,提升系统可用性与响应速度。
  • 适应性强:宽温设计、高防护等级,适用于山区、风口、高海拔等各类复杂环境。
四、应用价值
导线模拟覆冰监测装置TLKS-PMG-FB300通过技术创新,成功突破传统覆冰监测装置安装难、成本高、覆盖有限的瓶颈,具备部署灵活、数据精准、运维便捷等特点,适用于:
  • 冬季易覆冰区域的输电线路实时监测
  • 重要输电通道、跨区联网线路的冰情预警
  • 电网防灾减灾体系建设与智能化改造
  • 线路设计与科研单位的气象与覆冰数据积累
五、结语
特力康导线模拟覆冰监测装置TLKS-PMG-FB300,以可靠的技术、完备的功能与可持续的设计,为电力系统应对冰雪灾害提供了高效、经济的监测手段。未来,我们将持续优化产品性能,拓展应用场景,助力电网安全运行与智能化发展。
