R类单声道音频功率放大器CS83722E
发布时间:2025-12-25 17:32
发布者:芯晶图电子
CS83722E是一款内置BOOST升压模块带防破音功能R类音频功率放大器。可以为3Ω的负载提供最高17W的恒定功率.AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,CS83722E在锂电池的供电电压范围内提供了极致的功率输出,使得CS83722E成为便携式音箱设备特别是扩音器产品的最优选择. CS83722E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS83722E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83722E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83722E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。 CS83722E提供了纤小的的ESOP10L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃. 描述 内置BOOST模块R类结构,集成D类AB类两种模式 输出功率(D MODE NCN OFF) VIN=3.7V,RL=3Ω+33μH Po=17W(10%THD+N) Po=14W(1%THD+N) VIN=3.7V,RL=4Ω+33μH Po=13.5W(10%THD+N) Po=11W(1%THD+N) 优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力 工作电压范围:2.7V到5.5V SD管脚即可一线脉宽控制模式,也可分压电阻控制 内置50倍的固定增益,BOOST升压到10V 先进的电源自适应功能 内置防破音模块 无需滤波的Class-D结构 最高82%的效率 高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB 启动时间(100ms) 静态电流(8mA) 低关断电流(<10μA) 过流保护,短路保护和过热保护 符合Rohs标准的无铅封装 应用 便携式蓝牙音箱
