电源电压为2.7至16V,输出电流可达1.0A的有刷直流双H桥驱动芯片-SS8833E
发布时间:2025-12-25 09:41
发布者:liao775a
电机输出电流可以由外部脉宽调制器(PWM)或内部PWM电流控制器控制。电流调节(内部PWM电流控制)是一个固定的关断时间PWM缓慢衰减。SS8833E包括一个低功耗休眠模式,该模式允许系统在不驱动电机时节省电源。它还提供故障保护,包括:欠压锁定(UVLO)和超温保护(OTP)。 内部安全功能包括使用外部限流电阻实现输出电流限制、欠压锁定、过电流保护(OCP)和过热保护关机。过温输出报警,可用于指示热关机。SS8833E封装在管脚的5.0mm×6.4mm eTSSOP中,背面有一个裸露的散热垫。
工采网代理的电机驱动芯片 - SS8833E是一种双桥电机驱动器,具有两个H桥驱动器,可以驱动两个直流有刷电机、一个双极步进电机、电磁阀或其他电感负载。它的工作电压为2.7V至16V,每个通道的负载电流可达1.0A。每个H桥的输出驱动器块由P+N沟道功率MOSFET组成,配置为H桥以驱动电机绕组。每个H桥包括调节或限制绕组电流的电路。可Pin to Pin替代MPS6507和DRV8833。 内部恒定关闭时间PWM电流控制电路将按照以下方式调节电机电流:当H桥被启用时,电流通过绕组的速率取决于绕组的直流电压和电感。电机绕组中的电流增加,由外部检测电阻(RSENSE)感应。 由于钳位二极管反向恢复电流以及电机绕组的寄生电容的存在,开关瞬态RSENSE会有尖峰电流出现。因此,芯片会有一个固定的消隐时间TBLANK(1.8μs),在此期间,忽略RSENSE上的压降,高侧MOSFET始终导通。 将nSLEEP设置为低功耗将使设备进入低功耗睡眠状态。在此状态下,H桥被禁用,所有内部逻辑复位,所有内部时钟停止。所有输入都将被忽略,直到nSLEEP再次被设置为高电平。当从睡眠模式返回时,需要经过一段时间(高达140 us)电机驱动器才能完全运行。 应用电路:
马达驱动芯片 - SS8833E的特性: 宽电源电压范围:2.7V至16V 两个内部全桥驱动器 低静态电流:1.1mA 低睡眠电流: 1μA 热关机和欠压锁定保护 过电流保护(OCP) 过温输出报警 低MOSFET导通电阻(HS:650mΩ;LS:350 mΩ) H桥驱动芯片 - SS8833E的应用领域: -机械臂关节驱动:双H桥结构可独立控制两个直流有刷电机,支持多自由度运动。 -物流分拣系统:驱动传送带电机,结合过流保护功能确保长时间高负荷运行安全。 消费电子与智能设备: -投影仪自动对焦:通过低噪声微步驱动技术实现镜头快速定位,优化画面清晰度。 -POS打印机:精准控制进纸电机与打印头移动,提升打印速度与稳定性。 -安防摄像头:控制云台旋转与对焦模块,适应复杂环境下的长时间工作。 -电池驱动玩具:支持双直流电机同步驱动(如玩具车前进/转向)兼顾动力输出与能耗控制。 -医疗与便携设备:在医疗泵、检测仪等设备中,可满足空间受限和高性能需求。 工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。 深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
