查看: 287|回复: 0
[求购] TPS22915CEVM-078 TPS22919EVM TPS22925EVM TPS22929DEVM-661负载开关评估板
发表于 2025-12-24 18:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 负载开关 , 评估板 , 开发板 , 套件 , TPS22929D
明佳达,星际金华求购/出售TPS22915CEVM-078 TPS22919EVM TPS22925EVM TPS22929DEVM-661负载开关评估板
TPS22915CEVM-078:具有超低 Ron 的TPS22915 单通道负载开关评估板
TPS22915CEVM-078评估板是一个包含 TPS22914/15 负载开关器件的双面 PCB。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。
产品型号:
TPS22915CEVM-078
描述:
具有超低 Ron 的单通道负载开关评估模块
其主要特点包括:
输入电压范围:1.05V 至 5.5V
最大 2A 连续电流运行
可接入 VIN、VOUT、GND 和 ON 引脚
板载 CIN 和 COUT 电容
VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
TPS22919EVM:用于评估TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ 导通电阻负载开关的评估板
详情:
TPS22919EVM评估模块 (EVM) 是经过封装测试的电路,用于评估 TPS22919 负载开关。该 TPS22919EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 1.5A)向 TPS22919 器件施加不同的输入电压(1.6V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。
产品型号:
TPS22919EVM
产品特点:
输入电压范围:1.6V 至 5.5V
输入电流范围:0A 至 1.5A
可接入 VIN、VOUT、GND、QOD 和 ON 引脚
可使用电路板跳线调节 QOD 电阻
提供 VIN 和 VOUT 感应连接,以便测量 RON 或上升时间
TPS22925EVM:设计可用于TPS22925 3.6V 3A 9mΩ 负载开关的评估板
设计简介:
TPS22925EVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22925 负载开关。TPS22925EVM 是一个包含 TPS22925 负载开关的双面 PCB。该 EVM 可让用户在不同的负载条件(0A 至 3A)下向 TPS22925 施加不同的输入电压(0.65V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
产品型号:
TPS22925EVM
特点:
输入电压范围:0.65V 至 3.6V
输入电流范围:0A 至 3A
可接入 VIN、VOUT、VBIAS 和 ON 引脚
板载 CIN 和 COUT 电容器
TPS22929DEVM-661,设计用于 TPS22929D 低输入电压、1.8A 单通道负载开关的评估模块
概述:
TPS22929DEVM-661评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估具有控制启动功能的 TPS22929D 低输入电压、1.8A 单通道负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 1.8A)向 TPS22929 器件施加不同的输入电压(1.4V 至 5.5V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。用户还可以评估不同的输入和输出电容器。
产品型号:
TPS22929DEVM-661
其关键特性如下:
输入电压范围:1.4V 至 5.5V
输入电流范围:0A 至 1.8A
可接入 VIN、VOUT 和 EN 引脚
通过跳线可选择输入电容、输出电容和输出电阻
