高调光性能LED线性恒流芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
发布时间:2025-12-18 09:36
发布者:惠海IC
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA。 H7604A内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过PWM脚加信号调节LED电流。 H7604A采用ESOP-8封装。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3.5%,电压工作范围为2.5-36V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。 特征 低静态电流:100uA 输出电流:16~1200mA PWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达1000:1 输出电流精度:±3.5% 内置过热保护 调光辉度:65536级 模拟调光 过温保护动作响应快,过功率开机瞬间响应保护 可调过温保护 典型应用 线性LED照明驱动 LED手电筒 LED台灯 LED矿灯 LED指示灯 智能球泡灯 景观亮化照明 汽车LED
