专为单节锂电池优化:惠海半导体H73XX低压差驱动技术,消除灯珠变暗与闪烁
发布时间:2025-12-17 09:51
发布者:惠海IC
在单节锂电池供电的便携式照明产品中,随着电池电量的消耗,输入电压逐渐降低,输入输出压差不断缩小,极易导致LED灯珠出现闪烁或亮度显著下降的问题,严重影响用户体验。惠海半导体H73XX作为一款专为低压差应用场景优化的LED恒流驱动芯片,通过支持100%全占空比工作模式,确保在极低压差条件下依然能稳定驱动LED,有效解决了这一行业痛点。 惠海半导体H73XX的架构与工作原理惠海半导体H73XX是一款针对低压差应用进行特殊优化的恒流驱动芯片。其内部集成低导通阻抗的功率MOSFET和高效的控制逻辑。 低压差控制核心:100%全占空比输出在低压差应用时,芯片内置MOS能够全导通,维持灯珠亮度稳定。在输入输出压差(0.3-0.5V)不断减小时,芯片会先进入到PSM模式,维持输出电流与预设电流一致,当压差(0.3V以下)进一步减小时,芯片会把占空比开到100%,此时MOS全导通,保证灯珠亮度稳定。 电压适应:惠海半导体H73XX支持2.5-5.5V的宽范围输入电压,与单节锂电池(典型工作范围3.0V-4.2V)的工作特性完美匹配,确保电池从满电到接近放尽的整个过程中,LED都能保持恒定的亮度。 其工作流程直观高效:芯片持续监测VIN与LOAD端的压差,一旦识别到压差进入临界范围,芯片自动切换控制逻辑,保障LED的持续稳定供电。 二、核心优势和技术规格惠海半导体H73XX的电气特性使其在单节锂电池应用中表现卓越:核心技术参数:工作压差:低至0.3V仍可稳定工作工作模式:支持100%占空比最大输出电流:3A封装:SOP8-EP低待机功耗:0.1uA与典型应用场景对比:相比于传统驱动IC在低压差时出现输出不稳,惠海半导体H73XX的全占空比技术确保了能源被高效利用于LED驱动,而非消耗在芯片本身,显著提升了电池在低电量时的可用续航时间。 三、典型应用场景惠海半导体H73XX的低压差特性使其成为以下便携式设备的理想选择:自行车车灯、头灯、手电筒 惠海半导体H73XX低压差LED驱动芯片,以其独特的100%全占空比工作模式和优异的低压差性能,有效解决了单节锂电池应用中LED驱动的稳定性难题。它不仅消除了低电量时灯珠闪烁或快速变暗的隐患,更最大限度地挖掘了电池的潜在能量,为各类便携式照明和指示应用提供了简洁、可靠且高效的解决方案。
