覆盖POL模块应用高压实地同步整流降压恒压芯片H90A9A大电流20A
发布时间:2025-12-16 09:44    发布者:惠海IC
H90A9A 是一款大功率输出同步降压 DC-DC控制器的。搭配合适的高侧与低侧 MOSFET电感使用时,该芯片可提供高达 20A 的输出电流。适用于 6-100V 电压输入,芯片高压端口耐压 110V,性能可靠。
H90A9A 采用电压模式控制架构,能实现出色的精准电压输出。其开关频率最高可调节至 1MHz,也可与外部时钟源同步,以消除对噪声敏感应用中的拍频干扰。
H90A9A 支持强制脉宽调制(FPWM)和二极管仿真模式。FPWM 工作模式可消除开关频率波动,将电磁干扰(EMI)降至最低;而用户可选择的二极管仿真模式,则能在轻负载工况下降低电流消耗。此外,H90A9 还配备电源正常(PG)标志引脚,用于指示输出电压是否正常。
产品特征
 6V至100V的宽输入电压范围
 输出调节范围为0.8V至60V
 最小导通时间40ns
 最小关断时间140ns
 开关频率范围为100kHz至1MHz输出
 同步输入和同步输出功能
 可选二极管仿真或FPWM
 可调节软启动
 ±1%精度电压基准
 精密使能输入和漏极开路PGOOD指示器
 VCC和栅极驱动UVLO保护
 打嗝模式过温过流保护
典型应用
 工业电机驱动
 非隔离式PoE和IP摄像头
 网络和计算能力
本文地址:https://www.eechina.com/thread-897042-1-1.html     【打印本页】
