输入12V24V36V48V60V平均电流DCDC降压恒流控制器芯片H5449K惠海
发布时间:2025-12-15 10:58    发布者:惠海IC
输入12V24V36V48V60V平均电流DCDC降压恒流控制器芯片H5449K惠海惠海半导体H5449K LED恒流驱动芯片
惠海半导体H5449K也对应一款平均电流型LED恒流驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明场景。该芯片采用先进的恒流控制技术,能精准稳定LED驱动电流,保障照明设备亮度恒定,同时具备丰富的保护功能,提升系统运行安全性。
核心参数与应用
- 电压适配范围:5-85V宽输入电压区间,可适配多种高压供电场景,无需额外降压电路,外围电路设计简单,降低终端产品研发与生产难度。
- 典型应用领域:覆盖智能调光照明、电瓶车照明、汽车照明、LCD背光驱动、洗墙灯、景观LED点光源、商业照明、建筑照明、强光手电筒、警示灯、MR-16 LED灯等多类中大功率LED应用场景。
- 核心控制特性:采用平均电流型恒流控制方案,输出电流精度高,可有效避免因输入电压波动或负载变化导致的LED亮度漂移,保障照明效果稳定一致。
- 保护功能:内置完善的保护机制(常见过温保护、欠压保护等,具体以原厂规格书为准),能在芯片过热、供电电压异常等工况下自动触发保护,防止芯片及LED负载损坏,提升整个照明系统的可靠性与使用寿命。
- 调光兼容性:支持PWM调光或线性调光模式(具体调光方式以实际型号规格为准),可根据应用需求灵活调节LED亮度,适配智能照明系统的调光控制需求。 H5449K原理图.jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-896988-1-1.html     【打印本页】
