查看: 304|回复: 0
[供应] 输电线路故障精确定位装置|非接触|鼎信智慧科技|智能预防线路故障
发表于 2025-12-12 10:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 精准定位 , 大数据
随着电力系统的快速发展,输电线路的稳定运行对于保障电力供应的安全尤为重要。高压输电线路距离长、线路复杂,跨越高山、河流等复杂地形,气候条件变化多端,当发生线路故障时不容易排查。为此,鼎信智慧科技‌输电线路故障精确定位装置DX-WPS100-GZ01/FJ,基于分布式安装、非接触式行波采集以及测距算法,与高压部分无直接接触,能够对长距离输电线路进行全面覆盖,实现对故障点的精准定位。有效解决了长距离输电线路和高阻抗故障行波监测中信号衰减及CT取电受到导线电流限制的问题,保证高阻接地等复杂情况下的测距精度及装置户外长期运行。
输电线路故障精确定位装置是一种基于分布式行波测量技术的智能设备,通过非接触式信号采集和算法分析,实现对故障的高精度定位与原因辨识。
1、解决长距离输电线路和高阻抗故障行波监测中信号衰减的问题,大幅提高故障测距的可靠性,保证高阻接地等复杂情况下的测距精度;
2、可以对暂态性故障进行统计分析,提前预警,防止跳闸故障的发生;可以对雷击区段进行统计分析,为防雷及效果提供数据参考。远期还可以达到对跳闸故障的自我识别。采用非接触式信号采集,与高压部分无接触,方便了系统的安装和维护。
特点功能:
#、实时监测和采集:实现输电线路故障行波的非接触式监测和采集,做到对暂态行波信号的无失真采集,避免二次回路对行波波形的影响。
#、故障定位:基于GPS授时系统及精密采样同步算法,使系统采样同步误差大大降低,提高了测距精度。
#、跟踪功能:使用先进算法,实现太阳能的最大功率跟踪功能,有效提高太阳能的利用率,保证电池的充盈性。
#、数据分析和存储:对采集的信号进行数据处理分析和存储。
#、故障识别:可以识别雷击故障和非雷击故障以及绕击故障和非绕击故障。
产品参数:
1、故障分辨率:10ms。
2、故障类型辨识:故障、闪络、雷电。
3、装置重量:21.7千克。
4、后备电池运行时间:大于30天。
5、防护等级:IP65。
输电线路故障精确定位装置,为输电线路的安全稳定运作提供了可靠性的保障,提升了电力运维的智能化水平和效率,在保障电力供应、促进社会经济稳定发展等方面发挥着非常重要作用。
【鼎信智慧科技】
