AMEYA360代理 :永铭KCM系列电容解决方案助力小米三合一充电宝通过3C强制认证,实现高安全与高可靠
发布时间:2025-12-11 16:59
发布者:AMEYA360皇华
随着国家3C强制认证标准的不断升级,消费电子行业对充电宝的安全性、稳定性和可靠性提出了前所未有的高要求。尤其是在PD快充、三合一充电宝等高频、高功率应用中,高压滤波电解电容电容的选型直接关系到整机性能与用户安全。 问题场景与痛点描述 在过去,市场上部分三合一充电宝在充电过程中出现发热严重、外壳发烫等现象。这不仅引发用户对产品安全性的担忧,影响品牌口碑,更可能导致电池与电路元件损伤,缩短产品寿命。客户曾尝试采用低成本、未经过严格认证的电容方案,但因缺乏完善的过充、过放、短路及过温保护机制,无法在异常情况下及时切断电路,存在明显安全隐患。 根本原因技术分析 从电气原理角度分析,问题根源在于充电过程中的能量转换与热管理失衡。当电能转化为化学能存储时,部分能量以热能形式散失,若散热设计不佳或电路效率低下,热量积聚将导致温升异常。关键参数如充放电效率、最大允许电流、热传导效率等不达标,进一步加剧了问题。尤其是在高频纹波电流冲击下,普通电容的ESR高、耐纹波能力差,极易引发电压波动与系统不稳定。 永铭解决方案与工艺优势 针对上述问题,永铭推荐使用KCM系列 400V 27μF/39μF高压滤波电解电容(液态铝电解电容),具备以下核心优势: 高容量密度:在同规格电容中,永铭KCM系列体积更小、容量更高,极大提升了空间利用率,适应充电宝紧凑布局需求。 长寿命设计:105℃环境下仍保持3000小时超长使用寿命,耐受频繁充放电应力,保障整机长期可靠运行。 低ESR与高耐纹波电流:优异低频阻抗特性,有效吸收高压整流后的工频纹波,提升转换效率,降低能量损耗。 全面兼容3C安全标准:支持过充、过放、短路、过温等多重保护机制,从源头强化产品安全。 数据验证与可靠性说明 在实际测试中,搭载永铭KCM系列电容的小米三合一充电宝表现出色: 温升测试:满载充电状态下,外壳温度下降约15℃,有效控制热积累。 纹波电压测试:输出纹波电压降低至50mV以下,电源纯净度显著提升。 耐久性测试:经过1000次循环充放电后,电容容量保持率仍高于90%,远超行业标准。 ![]() 应用场景与推荐型号 本方案适用于所有PD快充、三合一充电宝、移动电源等消费电子设备。推荐型号: KCM_400V_27μF_8*18 KCM_400V_39μF_10*19 结语 永铭始终秉承“电容应用,有困难找永铭”的市场定位,致力于以高性能电容产品取代国际同行,成为中国电子元器件领域的头部品牌。选择永铭,就是选择安全、可靠与持续创新。 |
