太阳能供电升压恒压芯片2.7V3.3V 3.7V4.2V5V12V24V升压12V/24V惠海H6801
发布时间:2025-12-11 10:41    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
惠海 H6801:一颗 “超能打” 的升压芯片,给设备稳稳的能量加持
电子设备的 “心脏” 地带,总有一款低调却硬核的芯片在默默发力 —— 它就是惠海半导体的H6801 电流模式 BOOST 异步升压恒压控制驱动芯片。
别看它身披小巧的 ESSOP-10 封装,“肚子里” 的本事可一点不小。2.7-25V 的宽幅输入电压,搭配低至 2.5V 的启动电压,让它对各类电源都能 “兼容适配”;输出电压还能灵活调节,最高可达 36V,轻松应对不同设备的供电需求。
惠海半导体 H6801 凭借宽电压适配、高转换效率、大功率输出及多重保护等优势,应用场景覆盖音频、新能源、快充、专业设备等多个主流领域,适配众多日常及工业用电需求,具体如下:
音频功放领域
它能和 TI 的 TPA3118、ST 的 TDA7850 等主流功放 IC 适配,比如可将 12V 锂电池升压至 24V 给 TPA3118 供电。95% 的高转换效率能减少电能损耗,低纹波输出还能降低电源噪声对音质的干扰,不管是车载音响还是便携高保真音箱,都能靠它实现澎湃且纯净的音质输出。
新能源供电领域
该芯片适配 3.7V 单节锂电池与太阳能供电方案,能匹配不同光照下太阳能板波动的输出电压。搭配 MPPT 算法控制器,再在输入侧增加 TVS 管防止浪涌,就能很好地应用在太阳能供电系统、太阳能逆变器中。其高转换效率可减少太阳能电能的浪费,低待机功耗也能让储能设备的续航更有保障。
大功率快充与电动工具领域
当它与 ECP5701 等 PD 协议芯片、IP2326 等充电管理芯片组合时,可组成智能充电系统,适配多串锂电池组的快速充电。像电动螺丝刀、便携吸尘器这类电动工具,它能在输入电压低于电池电压时,升压到电池所需电压,再结合 USB - C 接口的 PD/QC 协议实现高效快充,解决高功耗设备的快速补电难题。
专业影音与显示设备领域
对于摄影灯光、补光灯这类设备,H6801 能提供 9A 大电流和最高 200W 的大功率供电,满足灯光设备稳定亮度的需求,且输出电压波动小,能避免灯光出现频闪问题。同时它还可用于 LCD 背光显示,在 FB 端叠加 PWM 信号就能实现调光,搭配隔离电容避免干扰反馈,适配各类带 LCD 屏幕的电子设备。
便携储能与小型电子设备领域
像便携式储能电源、小型移动供电设备等,它 2.7 - 25V 的宽输入电压能适配多种供电来源,低至 2μA 的待机功耗可显著延长设备待机时间。此外,智能传感器这类间歇工作的小型电子设备,也能靠它的低待机功耗和稳定供电,保障长期可靠运行。
更值得一提的是它的 “动力表现”:搭配外置 MOS,就能实现最高 200W 的大功率供电,最大输出电流可达 9A,不管是音频功放模块的澎湃音质需求,还是摄影灯光的稳定亮度供给,它都能轻松 hold 住。而且 95% 的转换效率,意味着它能把电能 “精打细算” 地用在刀刃上,减少不必要的损耗;关机电流小于 2μA 的低待机功耗,更是给设备续航添了一把力。
390KHZ 的固定工作频率,加上智能的工作模式切换 —— 根据负载大小自动在 PWM、PFM 和 BURST 模式间灵活跳转,让设备在轻载、重载状态下都能保持高效运行。
当然,作为一颗靠谱的芯片,H6801 的 “安全感” 也拉满了。过压、过流、过温多重保护机制,就像给设备穿上了一层 “防护铠甲”;支持外部可调的软启启动时间,还能有效降低输入浪涌电流,守护电路稳定。再加上抖频技术的加持,EMI 噪声幅值大大减小,让设备更容易通过 EMC 认证,运行起来更 “安静”。
从移动设备的稳定供电,到音频功放的低纹波输出;从 LCD 背光显示的持续点亮,到太阳能供电系统的高效适配 —— 惠海 H6801 以多面手的姿态,在各类电子设备中扮演着不可或缺的角色,成为工程师们打造稳定电源方案的 “得力帮手”。 H6801.jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-896844-1-1.html     【打印本页】
