Diodes 公司推出 5.5V、4A、低 IQ 同步降压转换器,具备多功能 I2C 接口,针对汽车 POL 系统优化效率与尺寸
发布时间:2025-12-9 17:17    发布者:eechina
关键词: AP61406Q , 同步降压
Diodes 公司(Diodes)(Nasdaq: DIOD)推出 AP61406Q,一款全新 5.5V、4A、低静态电流(IQ)且符合汽车标准的同步降压转换器,具备 I2C 接口。此 I2C 接口允许编程多种参数,从而满足各种汽车负载点(POL)应用对于紧凑设计与高效率日益增长的需求。应用包括:信息娱乐系统、仪表盘、车载信息服务和高级驾驶辅助系统(ADAS)。
AP61406Q 的一个关键优势是具备 I2C 3.0 兼容串行接口,支持最高 3.4MHz 的 SCL 时钟速率。此接口可编程多种参数,包括 PFM/PWM 模式、频率(1MHz、1.5MHz、2MHz、2.5MHz)和输出电流(1A/2A/3A/4A)。该器件还支持以 20mV 步长调整 VOUT,并提供故障状态报告。
AP61406Q 针对高功率密度汽车 POL 应用进行优化,采用 W-QFN1520-8/SWP (Type UX) 封装,能在高环境温度下工作。该器件还具备专用栅极驱动方案,能有效抑制开关节点振铃,同时不影响 MOSFET 开关时间,从而降低高频辐射电磁干扰(EMI)噪声。
AP61406Q 的输入电压范围为 2.3V至5.5V,集成 75mΩ 高侧与 33mΩ 低侧功率 MOSFET,提供高效降压直流转直流(DC-DC)转换。AP61406Q 采用恒定导通时间(COT)控制,极大减少外部元件数量,有助于环路稳定,并降低输出电压纹波
AP61406Q 的多功能启用(EN)输入也提供工作模式控制,允许灵活切换:在固定 PFM 模式下实现低 IQ(20μA)和高负载效率,或在 PWM 模式下实现不同负载条件下的纹波相同。其他功能包括精准的电源良好(PG)指示器,内置 5MΩ 上拉电阻,搭配 ±5% 窗口比较器电路,可降低物料清单(BOM)成本。
AP61406Q 在输出短路时具备高侧与低侧电流感测保护,从而提升器件在汽车POL应用中的可靠性。其他保护功能包括欠压锁定(UVLO)、VIN 过压保护(OVP)、峰值/谷值电流限制和热关断。
另提供标准合规版本AP61406,适用于工业和消费品应用。
欲了解更多信息,请访问: https://www.diodes.com/products/ ... age/buck-converter/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-896730-1-1.html     【打印本页】
