惠海 H6911/H5412A/H7304A恒流IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案
发布时间:2025-12-9 10:57    发布者:惠海IC
智能调光为什么需要 “无频闪” ?
LED的频闪会导致眼睛肌肉持续紧张,引发视疲劳、眼干和头痛。长期暴露可能加剧近视,并对光敏感人群的神经系统造成不良影响。它是一种有害的光污染,会持续消耗视力健康。无频闪的LED灯的核心在于保护人眼健康与提升使用体验。
核心技术路径:三种主流方案的 “稳光” 逻辑
调光无频闪的核心是保持 LED 电流的连续稳定,避免调光过程中出现电流中断或剧烈波动,目前主流通过三种技术路径实现:
高精度恒流驱动技术
这是无频闪的基础保障。惠海半导体恒流芯片,采用固定关断时间的峰值电流控制方式,通过外围电流采样电阻实时监测输出电流,一旦电流偏离设定值,芯片会迅速调整开关状态,将电流精准拉回恒定值。这种 “实时闭环控制” 能有效抵消电压波动、负载变化带来的影响,让 LED 电流始终平稳,从根源上杜绝因电流突变导致的频闪。
双调光模式的精准信号处理
支持 PWM 调光与线性调光的芯片,会通过优化信号解析逻辑实现无频闪。
PWM 调光时:芯片通过精确控制开关频率与占空比,确保电流在 “导通” 时稳定输出、“关断” 时快速复位,且开关频率远高于人眼感知范围(通常≥20kHz),配合平滑的占空比过渡算法,让亮度变化无明显闪烁;
线性调光时:芯片接收 1.1-3.2V 模拟信号后,通过内部线性稳压电路缓慢调节输出电流,避免电流突变,实现从暗到明的无缝渐变。
低纹波电源与滤波设计
输入电源的纹波是频闪的重要诱因,因此无频闪方案会强化电源处理:
芯片内置 VDD 稳压管,可稳定供电电压,减少输入电压波动对输出电流的影响;
外围电路搭配滤波电容电感等元件,滤除电流中的高频杂波,让输入 LED 的电流更平滑,进一步降低频闪风险。
与此同时,市场对调光的稳定性、节能性和兼容性要求不断提升,这也推动核心驱动芯片成为技术落地的关键。作为支撑智能调光无频闪的核心部件,调光恒流芯片的性能直接决定了调光效果与设备能耗,惠海半导体推出的多款芯片则针对性解决了行业痛点。
惠海半导体H6911升压恒流IC堪称智能调光无频闪的适配利器,H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED恒流照明领域,数转模调光,调光全程无频闪,能够有效解决照明灯具调光时的频闪问题,为拍摄提供更加稳定、高质量的光源,能够很好适配专业补光灯、影视外拍灯、太阳能移动灯等需高亮度、长续航的场景。既满足了不同场景的智能化需求,也为厂商降低了研发与维护成本,助力智能调光技术在更多领域实现规模化落地。
H6911芯片优势:
★启动电压:2.5V,工作电压2.6-40V
★输入10A大电流,内置40V的LDO供电
★支持数转模无频闪调光,低调光深度0.1%
★调光频率超过32K,转换效率>95%
★集成软启动、OVP过压保护和过热降电流等多种保护功能
★可应用于3.7V  7.4V升9V 12V 24V 36V 42V 10A大电流大功率的应用
H6911调光曲线细腻顺滑,无频闪,无阶梯感。
降压恒流无频闪调光芯片H5412A
H5412A是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度高;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。H5412A采用SOP-8封装
H5412A芯片优势:
★宽压5-85V输入范围,2A输出电流
★可PWM调光和LD调光,调光深度达0.1%
★高辉65536级调光效果
★调光细腻顺滑无阶梯感,无频闪
★低亮一致性好,无回弹
★易过EMC认证
★内置过温,过流,输出短路保护
★可应用于24V 48V 60V 80V转9V 12V 24V 36V智能调光方案的降压应用
★可以共阳做到30W 60W 72W 90W 100W 120W等大功率应用
调光曲线细腻顺滑,无频闪,无阶梯感。
线性恒流调光芯片H7304A
H7304A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~2000mA。
H7304A内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。H7304A采用ESOP8,芯片底部的散热片与芯片的SW脚相连。电压工作范围为2.5-36V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。
H7304A芯片优势:
★支持2.5V-36V输入,内置40V耐压MOS
★可PWM调光,调光无频闪
★0.1-0.5V低压差即可恒流
★电路外围简洁,仅需两个电阻,成本低
★无电感,无EMI干扰,电路走线简单
★支持多颗并联应用可实现100W大功率
★支持3.7V 12V 24V 36V的照明应用
调光曲线:
高辉调光时,低亮一致性好,高电流精度,调光细腻顺滑,无频闪,无阶梯感。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-896699-1-1.html     【打印本页】
