“一颗耦合器,卡死整条BOM。”——很长一段时间,不少射频工程师的朋友圈都被这句话刷屏。 在成都,有一家公司集研发、设计、制造和分销为一体的国产替代射频无源器件源头厂家,”匠心制造,按需定制”是他们始终坚持的理念;“快交期,高性能”是他们对每一位客户的承诺。成立十年来,恒利泰HenryTech荣获多项专业资质,累计推出2000余款产品,客户回购率稳居行业前列。 产品亮点: ·超宽频段覆盖 低频可至 0.2 MHz(PDC-20-3+),高频可达 2 GHz(TCD-9-1W+、DBTC-17-5+ 等),一套产品线即可覆盖 LF 至 L-band(0.2 MHz–2 GHz)的大部分需求。 ·耦合度规格齐全 6 dB–30 dB 按 3 dB、5 dB 步进全系列覆盖,方便研发工程师快速选型、互换。 ·超低插入损耗 高可靠性 HP/VHP 系列插损最低可达 0.06 dB(典型值,型号 SYDC-20-31HP+),可有效提高整机灵敏度。 CP30-1-30+ 为双定向耦合器,其输入端口可连续承受 60 W 射频功率及 2 A 直流电流,在额定功率范围内可直接串入功放输出端进行在线监测,无需外加衰减器。 ·高低温可靠性 大部分型号在 -40 ℃ ~ +85 ℃ 全温区内,插损变化 ≤0.1 dB,耦合度漂移 ≤±0.5 dB。 ·兼容主流封装,Pin-to-Pin 替换 采用 SMD-8P 及金属微带封装,外形尺寸与 Mini-Circuits、Pulsar 等国外主流型号一致,可 Pin-to-Pin 替换,具体电性能请参照规格书确认。 ·性价比高 & 交期短 国产自主生产,价格低于进口;常规型号,交期快。 应用领域: 无线通信基站与直放站 在 30-512 MHz、600 MHz、700 MHz、800 MHz 等频段做前向/反向功率检测、VSWR 监测、ALC 环路取样。 宽带功放 & 射频电源在线检测 60 W/2 A 等级的 CP30-1-30+ 可直接串入 HF/VHF 功放输出端, 为后级检波电路提供 30 dB 耦合取样信号,实现处理器对实时功率及反射的监测与保护。0.2-1000 MHz 超宽耦合器用于开阔场、电波暗室内的辐射功率取样、天线系数校准。 机载、车载、舰载射频分布系统 -40 ℃ ~ +85 ℃ 工作温区,适用于雷达、导航、敌我识别(IFF)及卫星动中通等平台。 1.5-60 MHz、1-30 MHz 系列耦合器配合 SWR 表、自动天调,实现天线端在线检测与保护。 47-862 MHz 频段插损 <0.5 dB,用于发射机、同轴分配网及 放大器链路取样。 科研与教学实验 模块化封装、标准 50 Ω 接口,便于高校、研究所快速搭建射频前端实验、天线测量平台,以及通信原理相关教学实验系统。 小尺寸耦合器可直接做在手持终端或微基站的 PA 输出端,实现闭环功率控制与低功耗设计。 通过“宽频段 + 多耦合值 + 低插损 + 高功率”的组合,成都恒利泰的耦合器已覆盖从射频研发、生产测试到批量通信装备的全链条需求,可在上述领域作为进口器件的高性价比替代方案。 优质产品推荐: 产品型号:HT-CP30-1-30+
替代型号:1-30MHz,30dB耦合量,60W,2000mA
产品描述:双定向耦合器,频率范围1-30MHz,耦合量30dB,最大输入功率60W,耐电流2000mA,SMD-8P表贴封装 产品型号:H2SYBDC-26-52VHP+
替代型号:SYBDC-26-52VHP+
产品描述:RF耦合器@@频率范围:30-540MHz 耦合量:26dB 线性损耗(最大值):0.25dB 工作温度:-40℃~+85℃ 耦合器 产品型号:H2DBTC-10-13LX+
替代型号:DBTC-10-13LX+
产品描述:RF耦合器@@频率范围:5-1000MHz 耦合量:10dB 线性损耗(最大值):2dB 工作温度:-40℃~+85℃ 耦合器 产品型号:HT-TCD-10-1W+
替代型号:TCD-10-1W+
产品描述:频率范围:10-750MHz,耦合度:10.3dB,插损:1.2dB 产品型号:HT-TCD-9-1W+
替代型号:TCD-9-1W+
产品描述:频率范围:5-2000MHz,耦合度:8.9dB,插损:1.5dB 产品型号:HT-SYDC-20-62HP+
替代型号:SYDC-20-62HP+
产品描述:频率范围:10-540MHz,耦合度:19.8dB,插损:0.2dB 产品型号:HT-SYDC-20-61VHP+
替代型号:SYDC-20-61VHP+
产品描述:频率范围:1.5-60MHz,耦合度:20dB,插损:0.1dB 产品型号:HT-SYDC-20-31HP+
替代型号:SYDC-20-31HP+
产品描述:频率范围:1.5-30MHz,耦合度:20.5dB,插损:0.06dB 产品型号:HT-SYDC-20-22HP+
替代型号:SYDC-20-22HP+
产品描述:频率范围:3-200MHz,耦合度:20.1dB,插损:0.1dB 产品型号:HT-SYDC-10-52VHP+
替代型号:SYDC-10-52VHP+
产品描述:频率范围:30-512MHz,耦合度:10dB,插损:1dB 产品型号:HT-SYBDC-26-52VHP+
产品描述:频率范围:30-540MHz,耦合度:26dB,插损:0.15dB 产品型号:HT-SYBDC-15-52VHP+
替代型号:SYBDC-15-52VHP+
产品描述:频率范围:10-520MHz,耦合度:15dB,插损:0.5dB 产品型号:HT-PDC-20-3+
替代型号:PDC-20-3+
产品描述:频率范围:0.2-250MHz,耦合度:19.5dB,插损:0.25dB 产品型号:HT-JDC-10-4+
替代型号:JDC-10-4+
产品描述:频率范围:5-1000MHz,耦合度:10.5dB,插损:1.3dB 产品型号:HT-JDC-10-2+
替代型号:JDC-10-2+
产品描述:频率范围:5-750MHz,耦合度:10dB,插损:1dB 产品型号:HT-JDC-6-1+
替代型号:JDC-6-1+
产品描述:频率范围:5-400MHz,耦合度:6.5dB,插损:2dB 产品型号:HT-DBTC-17-5+
替代型号:DBTC-17-5+
产品描述:频率范围:50-2000MHz,耦合度:17.2dB,插损:1dB 产品型号:HT-DBTC-9-4L+
替代型号:DBTC-9-4L+
产品描述:频率范围:5-1000MHz,耦合度:9dB,插损:1.2dB 产品型号:HT-ADC-26-52+
替代型号:ADC-26-52+
产品描述:频率范围:10-500MHz,耦合度:26dB,插损:0.2dB 产品型号:HT-ADC-20-13+
替代型号:ADC-20-13+
产品描述:频率范围:450-1000MHz,耦合度:19.7dB,插损:0.2dB 产品型号:HT-ADC-20-12+
替代型号:ADC-20-12+
产品描述:频率范围:100-1200MHz,耦合度:20dB,插损:0.5dB
