查看: 190|回复: 0
[供应] RTS5306E-GR读卡器控制器,BTS3125EJ电源开关,STTH30L06W超快恢复整流器
发表于 2025-12-8 11:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: RTS5306E-GR , BTS3125EJ , STTH30L06W
星际金华,明佳达供应 RTS5306E-GR读卡器控制器,BTS3125EJ电源开关,STTH30L06W超快恢复整流器
RTS5306E-GR 集成电路芯片 USB 3.0 SD/MMC 卡读卡器控制器
产品概述
RTS5306E-GR USB 3.0 卡读卡器控制器是一款高度集成的单芯片解决方案,符合通用串行总线 3.0 规范。这款先进控制器将USB 3.0和USB 2.0收发器MCU、SIE、稳压器及存储卡访问单元集成于紧凑封装中。支持超高速(5Gbps)、高速(480Mbps)和全速(12Mbps)模式,并具备全面的USB 2.0/USB 3.0节能模式。该控制器为SD™卡和MMC卡接口提供1个逻辑单元号(LUN)。
RTS5306E-GR内置MCU程序ROM并支持外部串行闪存接口,可通过USB连接轻松实现固件重配置,从而简化软件开发并加速原型设计周期。集成所有稳压器、时钟生成电路及用于卡电源切换的MOSFET元件,显著降低系统物料清单成本。
特性
符合通用串行总线3.0规范修订版1.0
符合USB大容量存储设备仅批量传输规范修订版1.0
符合SD第1部分物理层规范版本3.01
符合4位数据总线的多媒体卡系统规范4.4版
支持超高速(5Gbps)、高速(480Mbps)及全速(12Mbps)数据传输
USB总线供电运行
支持USB2.0 LPM/USB3.0 U1/U2/U3节能模式
支持控制、批量输入/输出数据通道
全面支持存储卡接口,包括安全数字™(SD)、多媒体卡™(MMC)、迷你SD、微型SD(T-flash)、SDHC、SDXC、RS-MMC、移动MMC、MMCPlus及MMC-micro
SD卡时钟支持:SDR104最高208MHz,SDR50最高100MHz,DDR50最高50MHz
SD锁定/解锁功能及SD点唱机应用(CPRM功能)
硬件循环冗余校验(CRC)功能
闪存卡接口可编程时钟频率
集成高速8051微处理器
外部串行闪存接口
片上3.3V和1.2V稳压器
片上MOSFET元件实现全类型存储卡直接电源控制
SD/MMC扩频时钟降低电磁干扰
32引脚QFN(5x5毫米)封装,适用于1LUN解决方案
BTS3125EJ 10A单通道智能低侧电源开关
产品概述
BTS3125EJ是一款采用PG-TDSO8-31封装的125 mΩ单通道智能低侧功率开关,内置保护功能。该器件通过单片集成工艺构建N沟道垂直功率MOSFET,符合汽车级标准,专为12V车载应用优化设计。
特性
单通道器件
关断状态下低输出漏电流
静电放电保护(ESD)
内置保护功能
符合ELV标准的封装
环保产品(符合RoHS标准)
通过AEC认证
应用领域
车身电子系统与电源分配
汽车主电源分配单元
汽车次级电源分配单元
车身控制模块(BCM)
汽车电池管理系统(BMS)- 高压
STTH30L06W 600V 30A 超快恢复整流器
产品概述
STTH30L06W采用ST Turbo 2 600V技术,专为开关电源和工业应用设计,可作为整流器及非连续模式PFC升压二极管使用。
特性
超快开关能力
低反向电流
低热阻
降低开关损耗与导通损耗
应用领域
电信电源系统
车载充电器(OBC)
工业设备
开关二极管应用
