阳台光伏余电难管控?安科瑞防逆流 WIFI 电表一招搞定
发布时间:2025-12-5 17:06
发布者:安科瑞仲晓栋
安科瑞 仲晓栋18795656237 阳台光伏防逆流电表要求 1、快速响应切断逆流风险:这类电表内置高速采样芯片,电参量更新速率仅 50ms,远快于传统电表。一旦检测到阳台光伏发电量超出家庭用电量、出现余电即将倒送电网的情况,会瞬间触发继电器信号联动逆变器降载,从源头阻止余电上网,避免因余电冲击电网引发的安全隐患和政策违规问题。比如阴天转晴天时光伏功率骤升,电表能快速反应,不会出现短暂倒送电现象。 2、双向准确计量辅助管控:有功电能精度达 1 级,电压、电流测量误差≤0.5%,可精准区分正向的光伏发电量和反向的家庭用电量,实时追踪电能流向。这种精准计量既能为防逆流调节提供可靠数据支撑,也能为用户核算用电成本、申报补贴提供权威依据,避免因计量偏差导致的管理混乱。 3、无线数据传输与远程管控:依托WIFI 模块,电表支持 Modbus - TCP、http 等协议,无需额外布线就能与逆变器、能量管理系统及云端平台对接。用户通过手机 APP 就能实时查看发电量、用电负荷、设备状态等数据,还能远程下发峰谷优先放电等策略,及时调整光伏系统运行模式,保障系统始终处于高效运行状态。 4、故障预警减少停机时间:电表具备相序诊断、CT 失效识别等功能,若出现接线错误、设备异常等问题,会通过屏幕图文提示或 APP 推送预警信息。用户或运维人员可快速定位故障并处理,比如接线错误时无需反复排查,大幅缩短故障处置时间,减少系统停机影响。 5、便捷安装适配,适配阳台光伏场景:电表采用 18mm 导轨式设计,体积仅为传统电表的 1/3,能轻松嵌入阳台狭小的配电箱内。搭配插拔式 CT 和按压端子,互感器 RJ11 接口即插即用,电压端子免工具按压固定,不仅降低了安装难度,还能减少因安装不当导致的设备运行故障,进一步保障阳台光伏系统的稳定运转。 安科瑞防逆流WIFI电表功能参数 产品图片 |
