查看: 278|回复: 0
[供应] CR1000X数据采集器
发表于 2025-12-5 15:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CR1000X , 数据采集器
CR1000X数据采集器
概览
CR100​‌‌0X数据采集器是Campbell的一款旗舰型产品,在测量和控制方面能满足广泛的需求。CR1000X的可靠性和坚固程度保证了它可以应用于:气象站、中尺度气象网、风廓线、空气质量监测、水文系统、水质监测、水文气象站等领域。
CR1000X同时具备低功耗的优势,体现在传感器测量、直接/远程通讯连接、数据分析外部设备控制、数据和程序存储等方面。CR1000X采用密封装置屏蔽射频干扰,具备精密时钟、类BASIC编程语言、数据处理和分析等功能。
优势与特点
- 极1端环境下工作,标准工作温度范围-40° ~ +70°C ,扩展工作温度范围-55° ~ +85°C
- 电脑USB端口直连
- 具备快速模拟测量功能(300+ Hz)
- 通过更高分辨率的测量(24位Adc),区分数据值的微小变化
- 两个非隔离电流输入通道,可接入0~20 mA 或 4~20 mA 信号
- CPI 端口可连接高速传感器和分布式模块 (CDM)
- 一体式以太网接口
- 支持 microSD 存储卡,扩展内存
- 支持 SDI-12, RS-232, RS-485
- 支持完整的 PakBus 协议
- 含WEB网页固件,可通过网页浏览器直接连接
技术说明
CR1000X是一款低功率的设备,用于传感器测量、直接/远程通讯连接、数据分析、外部设备控制、数据和程序的存储,采用密封装置屏蔽射频干扰,金属不锈钢外壳。精密时钟,支持Campbell Scientific 数据采集器通用的类BASIC编程语言一具备数据处理和分析功能。CR1000X 接线面板上有两个开关12V端子,16 个模拟测量端子,端子可拆卸。
